Pagina 1 di 3
Ristrutturazione appartamento
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 17:08
da bicio8591
Ho un paio di quesiti da porre:
1)-Nella ristruttarazione di un appartamento, viene coinvolta anche una parte dell'impianto elettrico.
Lo stesso è degli anni 60/70 con tubo protettivo in pvc rigido, scrupolosamente diviso tra linea FM e luce e chiaramente con conduttori di filo rigido.A questo punto oltre alla sostituzione di tutti i conduttori, anche della parte non interessata dalla ristrutturazione, mi sono chiesto se posso lasciare le cassette di derivazione e dei frutti in quanto sono le vecchie in metallo ricoperte da un foglio isolante. A mio avviso penso non costituisca problemi di tiopo nrmativo lasciarle, anche perché sostituirle sarebbe una spesa non indifferente (non la cassetta in sè ma il lavoro per eseguire tale modifica). Cosa mi consigliate dal punto di vista normativo?
2)-La chiamata di allarme dai servizi(locale doccia, vasca etc.) è normativamente obbligatoria o è solo consigliabile?
Re: Ristrutturazione appartamento
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 20:28
da MassimoB
Nel momento in cui esegui dei lavori devi seguire la normativa vigente, quindi adeguando alla stessa tutto ciò che ne concerne
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 21:34
da Mike
bicio8591 ha scritto:Ho un paio di quesiti da porre:
Non è necessario sostituire il cavo rigido se in buone condizioni e opportunamente protetto.
bicio8591 ha scritto:mi sono chiesto se posso lasciare le cassette di derivazione e dei frutti in quanto sono le vecchie in metallo ricoperte da un foglio isolante. A mio avviso penso non costituisca problemi di tiopo nrmativo lasciarle, anche perché sostituirle sarebbe una spesa non indifferente (non la cassetta in sè ma il lavoro per eseguire tale modifica). Cosa mi consigliate dal punto di vista normativo?
Puoi tenere la cassetta ma devi collegarla a terra perché è una massa.
bicio8591 ha scritto:2)-La chiamata di allarme dai servizi(locale doccia, vasca etc.) è normativamente obbligatoria o è solo consigliabile?
Non è obbligatoria.
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 21:54
da 6367
Mike, ma non lo sai che i cavi rigidi sono fuori norma? fuori legge? un attentato alla sovranità normativa italica!!!
:mrgreen: :-P
(scherzo)
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 21:59
da Mike
:mrgreen: :-P
(scherzo)
Di primo acchito ci ero cascato e mi sono detto: ma da quando??? :lol: :lol:
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 22:03
da elettro
Scusate, ma i cavi devono essere del tipo flessibile...parliamo di questioni come se fosse "lana caprina"...ma ricordavo questo particolare in ordine ai cavi.
AL massimo in una linea di un lampadario si possono anche lasciare..
MessaggioInviato: 3 mar 2013, 22:13
da 6367
Sì, certo, lo ha detto anche il parroco.
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 9:56
da Giuliano58
elettro ha scritto:Scusate, ma i cavi devono essere del tipo flessibile...parliamo di questioni come se fosse "lana caprina"...ma ricordavo questo particolare in ordine ai cavi.
Interessante la questione, però i non ricordo di aver mai letto che sia "obbligatorio" sostituire i cavi rigidi con flessibili in una ristrutturazione. :oops:
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 11:15
da Mike
Quando vai a confessarti ti chiede: quanti cavi rigidi figliolo? :lol: :lol:
MessaggioInviato: 4 mar 2013, 13:06
da maxxy
Si, ma il morsetto di terra non dev'essere previsto dal costruttore che ne certifichi la bontà?
Fantanorma che resiste con il tempo, l'unico caso in cui dev'essere previsto la chiamata è nei bagni per disabili, prescritto nella legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutti gli altri casi è una scelta facoltativa.
