Pagina 1 di 1
problema illuminazione bar
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 18:22
da dinojame
buongiorno, ho un problema per illuminare i locali di un bar. Premesso che il bar è gia finito e quindi non si possono fare lavori edili e di cartongesso e premesso che il soffitto del bar è alto soltanto 2,70 m, ho il problema di come illuminarlo vista proprio l' altezza. Io avevo pensato a plafoniere fluroscenti continue a soffitto con l' aggiunta di qualche faretto sulla struttura della plafoniera ma, ho paura che il plafone non riesce ad aprire la luce e quindi non illumina bene, potete suggerirmi qualche soluzione oppure qualche azienda che produce questo tipo di illuminazione? grazie
Re: problema illuminazione bar
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 18:26
da Electro
Il bar è stato finito (come dici) e non è stato previsto nessun sistema di illuminazione? ?%
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 18:29
da dinojame
si è stato previsto ma è insufficiente, ci sono alcune zone buie
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 18:31
da Electro
Quindi andrebbe rivisto il progetto illuminotecnico attuale ed anche le linee di alimentazione. Sono dati che non hai fornito.
MessaggioInviato: 5 mar 2013, 18:34
da dinojame
parliamo di un piccolo bar di un piccolo paese, di circa 50 mq, quindi ance 2 linee elettriche per accensioni luci da 1,5mmq son più che sufficienti
MessaggioInviato: 7 mar 2013, 12:28
da alchimista1
a prescindere che occorre vedere le caratteristiche del bar, visto che e' basso ( mt 2.70 ) hai pensato a striscie di led fissate o incollate a soffitto ?
