TN-S
Buongiorno a tutti....
Nei Sistemi TN-S si possono utilizzare anche interruttori differenziali contro i contatti indiretti. Ora mi chiedevo in un progetto come ad esempio un centro comerciale dove abbiamo diverse carichi , ogni carico a la propria impedenza di guasto che dipende dalla lunghezza del cavo dalla sezione ecc... e dell' impedenza lato BT del trafo. Per la scelta della Idn dell' interruttore differenziale bisogna ricavare per ogni utilizzatore l' impedenza di guasto che comprende la sorgente il conduttore attivo fino al punti di guasto ed il conduttore di protezione dal punto di guasto fino alla sorgente? se è si un lavoraccio.....
Es. Idn=1A Uo=230V Zs=<U0/Idn=230 ohm. Zs= 230 ohm è facilmente ottenibile. Se Zs= 115 ohm io posso utilizzare un interruttore differenziele con Idn= 2 A?
Anche se Zs mi permette di scegliere interruttori differenziali con Idn più alte ci sono dei luoghi o dei vincoli in cui non posso aumentare la Idn?
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
utilizzo dei differenziali.
