Come leggere un interruttore orario
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 10:54
da Ingmotty
Ciao a tutti, dovrei impostare l'interruttore orario in figura ma non riesco a capire come funziona me lo potreste spiegare?
Link cancelato. I server esterni sono vietati.
Re: Come leggere un interruttore orario
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 11:01
da mrc
Ciao Foto UtenteIngmotty.
Leggi le regole del forum. ;-)
Le immagini vanno allegate direttamente nei post con una dimensione massima di 640X480. ;-)
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 11:55
da maxxy
Praticamente tutti i produttori mettono a disposizione sul loro sito internet o a richiesta tramite i loro canali, i manuali di uso/installazione dei prodotti...
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 18:35
da attilio
Se l'interruttore è elettromeccanico (quello a cavalieri per capirci) non c'è bisogno nemmeno delle istruzioni. E' infatti sufficente verificare con un multimetro la continuità tra il morsetto comune (COM) e il contatto normalmente aperto (N.A. / N.O.). Se il cavaliere è in posizione di comando del carico, il buzzer del tester emettera il suo ronzio e la resistenza sarà prossima a 0 ohm, in caso contrario, cavaliere che disabilita il carico, nessun suono e resistenza fuori scala.
La prova va ovviamente fatta ad interruttore orario scollegato da ogni fonte di alimentazione elettrica.
Se invece l'interruttore è digitale, il problema maggiore forse sta nella sua programmazione, in tal caso o ci smanetti un po' oppure cerchi le istruzioni in rete.
MessaggioInviato: 3 apr 2013, 20:10
da alessandro87
scusate non ho capito, stiamo parlando di un timer programmabile? se si posso assicurare che basta perderci una mezz'ora, smanettare un po' per capire alla perfezione come funziona (l'ho fatto sia sul tipo analogico che digitale)
