Pagina 1 di 5
Aggiungere deviatore
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:15
da chester92
Salve, ho un interruttore al bagno che mi aziona un punto luce, ne vorrei mettere un altro più in basso ma deviatore e sostituire quello sopra anche con un deviatore... potreste dirmi come collegare il tutto ? So come collegare un deviatore ma in questo caso non arrivo ad una soluzione.
Re: Aggiungere deviatore
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:23
da MavKtr
Ciao, lo schema è il seguente:
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:27
da MassimoB
Foto UtenteMavKtr mi permetto di fare una piccola modifica al tuo schema
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:32
da MavKtr
Hai ragione... così è più chiaro, onde evitare fraintendimenti che possono costare caro con 230V! :ok:
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:33
da Pierluigi2002
:shock:
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:37
da attilio
Foto Utentechester92 ha scritto:Salve, ho un interruttore al bagno che mi aziona un punto luce, ne vorrei mettere un altro più in basso ma deviatore e sostituire quello sopra anche con un deviatore
Ma hai un bagno... a piani? :shock:
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:38
da chester92
No ma ho dei nipoti molto bassi :D comunque grazie mille !
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:42
da MassimoB
Pierluigi2002 ha scritto:
:shock:
Pierluigi temo tu abbia sbagliato il quote la frase è di Foto Utentechester92 ;-)
MessaggioInviato: 5 apr 2013, 20:44
da MassimoB
chester92 ha scritto:No ma ho dei nipoti molto bassi :D comunque grazie mille !
Con questa logica ti consiglio di mettere a torre una lunga serie di 503 perché i bimbi crescono in fretta :mrgreen:
da attilio
All'attuale interruttore sono collegati due fili, uno è (dovrebbe essere) la fase diretta (ovvero sempre in tensione anche a lampade spente), l'altro è il filo interrotto che va alla lampada.
La fase diretta devi prolungarla eseguendo una giunzione con morsetto isolante (sarebbe meglio ripassare per intero il filo, ma vabbè) e portarla "in basso" dove ti serve il secondo deviatore.
Insieme a questo spezzone di filo, mi raccomando le sezioni!, devi infilare nel tubo altri due spezzoni di filo che collegherai in maniera analoga tra i due deviatori.
Sul deviatore che prenderà il posto dell'attuale interruttore, colleghi al morsetto rimasto libero, il filo che interrompeva il circuito verso la lampada.
Hai finito.
Se vuoi farlo da te, mi raccomando di prestare attenzione e di lavorare sempre con interruttore generale dell'impianto aperto (fuori tensione).
