messa a terra
salve a tutti volevo fare un adomanda stupida ma se io prendo il neutro e anziche' collegarlo al contatore lo collego alla puntazza della messa a terra che nsuccede?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
marco61 ha scritto:[..]Si, in teoria funziona tutto [..]
è la resistenza di messa a terra del neutro in cabina;
la resistenza del coduttore di fase;
quella di messa a terra dell'utente;
la tensione di fase ai morsetti del trasformatore).
dovrebbe essere dell'ordine della resistenza del conduttore di neutro, il che è molto improbabile. tonyinfante ha scritto:per quanto riguarda la tensione sulle masse si potreppe collegare una messa a terra a parte
è ad esempio di 10 ohm, che non è una resistenza di terra molto elevata, ma che per una corrente di 10 A provoca una caduta di tensione di 100 V.
è bassa funziona, ma se non lo è non molto...
