Pagina 1 di 2
Montare contatore Vemer
Inviato:
7 apr 2013, 10:00
da mark123
Ciao a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per essere sicuro dei collegamenti che devo fare per un contatore modulare della vemer. Vi allego le foto dello schema che è riportato sul modulo.
Il mio dubbio nasce perché non essendo molto pratico di schemi elettrici guardando lo schema vedo che la fase viene collegata sia al morsetto 1 sia al 4 ma in pratica devo semplicemente collegare la fase che proviene dal salvavita al n°1 e poi il cavo che fa da fase e va ad alimentare le prese che voglio misurare al n° 4??
Mi spiego meglio le prese le alimento direttamente dal n°4?
Grazie e scusate la banalità della domanda
Re: Montare contatore Vemer
Inviato:
7 apr 2013, 12:06
da ligabue
La tua interpretazione sembrerebbe corretta ma attenderei pareri più autorevoli per conferma.
saluti
Inviato:
7 apr 2013, 12:35
da attilio
No, dal morsetto 4 parte un neutro interno al contatore (anche se a dire il vero il concetto è quello opposto) verso le prese/carichi da monitorare. Questi ultimi devono poi ricevere la rispettiva fase dall' impianto.
Inviato:
7 apr 2013, 12:41
da ligabue
Ecco, appunto: era meglio attendere un parere più autorevole da una persona più esperta...
saluti
Inviato:
7 apr 2013, 16:17
da mark123
Grazie per la risposta, ma potreste spiegarmi perché nello schema il punto di giunzione allora anziché essere sulla linea N e' stato rappresentato sulla L (per quanto riguarda sempre il 4) visto che già il 3 e' un N??
Inviato:
7 apr 2013, 18:45
da Luky
Lo schema ti dice di mettere il carico tra fase e il morsetto 4; ovviamente il tuo contatore deve essere alimentato e deve poter "contare" quanto consuma il tuo carico e lo fa attraverso il filo di neutro.
Inviato:
7 apr 2013, 19:07
da nunziato
Forse così è più chiaro
saluti
Inviato:
8 apr 2013, 10:58
da elettro
??? Trattasi di contatore energia monofase del tipo fiscale- certificato, con batteria tampone ed inserzione diretta del carico da vlautare fino a 40A.
Di fatto, esso deve interrompere solo il neutro e lascia la fase alle protezioni impianto.
Si può inserire su tutto l'impianto come su una sola parte.
Deve essere protetto entro la corrente max di lettura, consigliato da adottare dopo la protezione generale impainto...es< con un C32 o C25.
A mio aprere, i moduli a lettura diretta, per quanto pratici, non mi hanno mai dato il senso dell'affidabilità.
Inviato:
8 apr 2013, 15:40
da mark123
Grazie a tutti per la chiarezza, come sempre si può contare su di voi.
Ora collegherò tutto e se avrò problemi vi farò sicuramente sapere.
A presto.
Inviato:
2 mar 2015, 2:02
da Luigi210
Salve a tutti,
Ho un problema devo montare lo stesso conta scatti su un impianto luce scale.Volevo sapere il conta scatti va montato a monte o a valle del relè temporizzatore?
