Pagina 1 di 3
Cavo N07 interrato....
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 18:57
da masterEzu
Salve di nuovo a tutti,
un elettricista nell'eseguire l'impianto di terra dell'abitazione di un mio amico, sta collegando il dispersore (paletto) al collettore di terra posto sul quadro generale all'interno dell'abitazione con un cavo tipo N07V-K giallo-verde da 6 mmq. Ma il cavo N07V-K è idoneo per la posa interrata? perché per per i circuiti di potenza (fase-neutro) so che non è possibile utilizzarlo..
Mi do un'autorisposta di cui vi chiedo conferma: anche se cedesse la guaina del cavo nel tratto interrato (perché è questo il motivo del divieto di posa interrata giusto?), la funzione dello stesso comunque è quella di disperdere la corrente in caso di guasti.
Grazie, e scusate se sono domande banali..
MEzu
Re: Cavo N07 interrato....
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 19:17
da attilio
Io mi preoccuperei molto di più della sezione che l'elettricista sta utilizzando per il CT.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 19:24
da mir
il conduttore di tipo N07V-K a meno di non prendere fischi per fiaschi, mi risulta che sia idoneo per una posa di tipo protetto in tubazione o similare, per una posa interrata credo sia idoneo il tipo FG07R o l'1NVV-K, comunque per la posa interrata le prescirizoni sono indicate nella norma CEI64-8 dove si richiede un conduttore multipolare o unipolare con guaina e tensione di isolamento 0,6/1kV ad una profondità di almeno 0,5m e con le dovute precauzioni di protezione meccanica del conduttore e di relativa segnalazione.
masterEzu ha scritto:...se cedesse la guaina del cavo nel tratto interrato...
un cedimento della guaina di protezione dle conduttore porta ad un cosneguente danneggiamento/deterioramento ne tempo dei refoli o anima del conduttore proprio con le conseguenze che il conduttore non risponderà più alle caratteristiche iniziali per il quale è stato dimensionato.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 19:29
da masterEzu
Infatti, mi pare che dev'essere minimo 16 mmq se non sbaglio (dato che i conduttori di fase sono al massimo da 6 mmq)..
Ma il cavo N07 va bene? Dato che solitamente i produttori dei cavi, in base alla loro tipologia, indicano o meno la possibilità di eseguire la posa interrata, trattandosi appunto di questo tipo di posa lo si può utilizzare comunque?
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 19:45
da MassimoB
A parte la sezione ricordiamoci che i collegamenti al nodo principale dai dispersori potrebbero essere anche con corda nuda, quindi credo che il cavo N07V-K sia idoneo (sezione a parte).
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 20:08
da attilio
Estratto dalla guida blu n.1 "Edifici civili":
Codice: Seleziona tutto
"La sezione del conduttore di terra deve essere almeno uguale a quella del conduttore di fase di sezione più elevata, con un minimo di 16 mm² se posato senza tubo protettivo."
E' l'unica eccezione (mi pare) in cui la corda N07V-K può essere interrata e le ragioni sono quelle già esposte.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 20:25
da Giovepluvio
Confermo quanto detto da Foto Utenteattilio e Foto UtenteMassimoB.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 21:08
da mir
Attilio ha scritto:... la corda N07V-K può essere interrata...
Giovepluvio ha scritto:Confermo quanto detto da Attilio e MassimoB
ragazzi, siete certi che la corda N07V-K possa essere interrata ?,premesso che non sono un esperto in materia di normative, ma ricordo che la corda per essere interrata direttamente (senza protezione) debba essere l'FG7 e l' N1VV-K, perché se non ricordo male i conduttori per posa interrata diretta debbano avere un'ulteriore guaina di protezione oltre la guaina di isolamento, oltre ad avere una tensione di isolamento 0,6-1kV ... credo che Foto UtenteMike possa illuminarci a tal proposito. ;-)
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 21:12
da Giovepluvio
Foto Utentemir ti ricordo che si sta parlando di conduttore di protezione. Per quest'ultimo sarebbe ammessa anche una corda nuda. Non vedo proprio per quale motivo l'N07 non dovrebbero essere ammesso.
Il conduttore di protezione non è in tensione! A cosa dovrebbe servire l'isolamento?
In merito c'era anche una risposta del prof. Carrescia (parere leggermente più autorevole del mio :D ) che lo confermava. Domani mattina cerco il riferimento esatto. In ogni caso sono certo di quello che dico.
MessaggioInviato: 8 apr 2013, 21:16
da attilio
Foto Utentemir, però devi citare tutta la mia frase, altrimenti il senso viene stravolto e può essere equivocato. Si sta parlando appunto di conduttore di terra.
Edit: Foto UtenteGiovepluvio mi scuserà, ma stavo già scrivendo quando lui ha risposto ;-)
