Pagina 1 di 1
Residenza per anziano
Inviato:
9 apr 2013, 10:27
da studiocampo
Salve,
volevo chiedere se per una residenza per anziani (casafamiglia) con 20 posti letto si devono applicare requisiti particolari per l'impianto di terra.
Grazie a tutti.
Re: Residenza per anziano
Inviato:
9 apr 2013, 10:45
da mk66
Che io sappia, no: occorre solo assicurarsi che il valore della resistenza di terra, coordinato con i dispositivi di protezione, sia tale da non superare la tensione limite di 50V (immagino sia un ambiente TT)
Inviato:
9 apr 2013, 10:46
da studiocampo
Si e' ambiente TT.
Quindi niente equipotelizzazione in ogni stanza?
Inviato:
9 apr 2013, 10:52
da mk66
Ci sono camere di degenza?
Se l'impianto è ben fatto, ogni utenza è correttamente collegata all'impianto di terra, e non ci sono locali di tipo medico, non credo sia necessario
Inviato:
9 apr 2013, 10:54
da paolo a m
La domanda andrebbe rivolta (se esiste) al responsabile sanitario della struttura. E' suo il compito di classificare gli eventuali locali medici in funzione dell'attività svolta e quindi dell'impiego o meno di apparecchi elettromedicali.
Comunque se non viene svolta attività medica (cosa che qualcuno dovrebbe dichiarare) il problema dell'equipotenzializzazione non si pone.
