norme ascensore
MessaggioInviato: 9 apr 2013, 14:33
da angelosammarco
Salve ragazzi , vi porgo il mio dubbio, in un condominio di 6 piani con ascensore, devo cambiare il quadro di emergenza ascensore, quello situato di fronte l'ingresso ascensore a piano terra . Un condomino sostiene che si devono installare , un mgt tripolare per la forza motrice , e uno bipolare per la luce del vano ascensore, il mio ingegnere invece dice che basta un mgt quadripolare ,che faccia sia forza motrice ,che luce vano
Re: norme ascensore
MessaggioInviato: 9 apr 2013, 15:27
da Mike
Di quale interruttore si tratta? Se si tratta dell'interruttore generale per il sezionamento di emergenza, non è più obbligatorio, nel 1999 si sono finalmente resi conto che è del tutto inutile. Può essere richiesto dai VVF per le attività soggette, in tal caso è meglio un interruttore onnipolare, quindi nel tuo caso un quadripolare.
Re: norme ascensore
MessaggioInviato: 9 apr 2013, 20:55
da angelosammarco
Mike ha scritto:Di quale interruttore si tratta? Se si tratta dell'interruttore generale per il sezionamento di emergenza, non è più obbligatorio, nel 1999 si sono finalmente resi conto che è del tutto inutile. Può essere richiesto dai VVF per le attività soggette, in tal caso è meglio un interruttore onnipolare, quindi nel tuo caso un quadripolare.
Si tratta dell'interruttore che si installa dentro quadretto di emergenza a chiave che in caso di emergenza si rompe il vetro del qdretto e disalimentare l'ascensore Si installa , davanti l'ingresso ascensore a piano terra il quale mi diceva oggi un tecnico , di ascensore che e meglio separare la linea luce cabina con quella 380 dell' ascensore ??? , dal mio punto di vista hai ragione tu unico interruttore e quello e piu veloce in caso di emetrgenza
Re: norme ascensore
MessaggioInviato: 9 apr 2013, 21:53
da mesagne
Puoi anche installare un semplice sezionatore di manovra.
