Dimensionamento linee in cavo aereo
Salve a tutti.
Sono un giovane laureato in ingegneria elettrotecnica è mi sto preparando per affrontare l'esame di stato.
Svolgendo qualche vecchio tema dell'esame di stato, mi sono imbattutto in quello che credo, nella realtà, sia un qualcosa di veramente raro.
Si tratta di dimensionare una linea aerea dove, invece di usare i più comuni conduttori isolati in aria, si utilizzano tre cavi unipolari del tipo RG7H1RXY.
Volevo chiedervi come si procede nel dimensionamento di tale linea.
Riporto qui sotto testo e dati dell'esercizio:
Linea trifase lunga 3 km, esercita a tensione nominale V= 20 kV e f= 50 Hz, che alimenta una cabina di distribuzione che richiede, lato M.T., una potenza S= 6 MW+j1Mvar.
Dimensionare la linea in cavo RG7H1RXY sapendo che si prevede l'utilizzo di tre cavi unipolari aerei con temperatura ambiente pari a 40° (i cavi sono protetti dall'esposizione al sole) e che la massima c.d.t. ammissibile deve essere del 3%.
IO PROCEDEREI NELLA STESSA IDENTICA MANIERA CON CUI SI DIMENSIONA LA LINEA IN CAVO, CON LA DIFFERENZA CHE NEL CALCOLO DELLA RESISTIVITA' (Rho), QUANDO VALUTO LA DIFFERENZA DI TEMPERATURA (Delta Theta), INVECE DI CALCOLARLA COME 90°-20°, IN QUESTO CASO LA CALCOLEREI COME 40°-20°.
E' CORRETTO IL MIO RAGIONAMENTO OPPURE IL DIMENSIONAMENTO DI TALE LINEA "NASCONDE" QUALCHE ULTERIORE INSIDIA???
Grazie 1000!!!
edit Guerra: evita di scrivere in maiuscolo, non serve ed ha un suo significato (gridare)
Grazie 1000!!!
