Pagina 1 di 2
cavi elettrici con anima in acciaio
Inviato:
3 mag 2013, 20:26
da gianluca74
Buona sera.
Sto cercando le caratteristiche dei cavi elettrici in bt con anima in acciaio. Vorrei confrontarli con quelli in rame tipo fg7r in rame.
avete qualche documento a disposizione?
Ringrazio in anticipo.
Gianluca
Re: cavi elettrici con anima in acciaio
Inviato:
3 mag 2013, 20:36
da Fedib
Prova a dare un occhiata qui
http://www.generalcavi.com/
Inviato:
3 mag 2013, 20:41
da elettro
Mi pare che si usa l'acciaio in presenza di temperature elevate o valori di resistenza alla trazione superiori per posa aerea...la resistenza è superiore al rame...mi pare che bisogna sovradimensionare come nel caso delle barre in alluminio...
Inviato:
3 mag 2013, 20:50
da gianluca74
Mi sapete dire la sigla di un cavo in acciaio cosi provo ad approfondire anche su quel link.
Inviato:
4 mag 2013, 16:39
da Giovepluvio
Potresti specificare l'applicazione?
Non mi risulta ci siano produzioni standard con le caratteristiche che chiedi ma forse ho capito male ciò che ti serve.
Inviato:
4 mag 2013, 17:49
da elettro
In alcunic asi aprticolari, negli elettrodomestici tipo i forni, usano dei conduttori unipolari con anima in acciaio e rivestimento in gomma siliconica....d'altronde, vanno applicati alle resistenze...
Inviato:
4 mag 2013, 17:52
da Giovepluvio
Beh visto che la domanda riguardava cavi "tipo fg7r" si dava per scontato che si stesse parlando di impiantistica e non di elettrodomestici.
Sfido comunque a trovare una standardizzazione per quel tipo di cavi...
Inviato:
5 mag 2013, 10:32
da gianluca74
La mia era più che altro una curiosita'. Per anima in acciaio intendo il materiale che viene avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina. Ho controllato sul web in effetti non ho trovato nulla riguardo cavi in acciao con isolante e guaina tipo l'fg7r .
Spero di essere stato piu' chiaro.
Gianluca
Inviato:
5 mag 2013, 11:15
da Giovepluvio
Perché detta così potrebbe essere pure l'armatura...
Inviato:
5 mag 2013, 11:36
da attilio
gianluca74 ha scritto:intendo il materiale che viene avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina
Anche a me sembrava un'affermazione equivoca, ma...
"avvolto dall'isolante e dall'eventuale guaina"vuol dire che anche senza la guaina, il materiale descritto è comunque avvolto dall'isolante e quindi parliamo inequivocabilmente del... conduttore!
