Marcosilve95 ha scritto:Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??
La presenza di un arco elettrico in chiusura del contattore è sinonimo di chiusura incerta, lenta. Sicuramente non un buon segno, perché l'arco svipulla calore e danneggia il contatto.
Sicuramente due verifiche da fare con strumenti poveri possono essere la caduta di tensione ai capi del contattore chiuso, (in funzione della corrente, evidentemente).
E la temperatura raggiunta dal contattore, a regime, durante il funzionamento.
se i contattori sono poi molto vecchi, potrebbero anche avere le molle affaticate, lente, e la cosa non favorisce neanche la fase di apertura.
Il tutto va analizzato anche in funzione del carico. Se il quadro è datato è evidente che ai tempi la soluzione unica era il contattore, oggi, invece si potrebbe scoprire che, in funzione dei casi, un avviatore potrebbe migliorare altri aspetti.
