impianto elettrico luce giardino
Ciao a tutti , devo ricostruire un impianto elettrico in un giardino, la situazione attuale si presenta cosi: l'impianto a 25 anni e l'interruttore generale e' al quadro enel , su una colonna di cemento esterna si trova un interruttore ormai disintegrato da li parte un gargarozzo che va a 3 pali luce con palla ormai fatiscenti poggiati su 3 mattonelle poi sotterrate, naturalmente il tutto non funziona.
Vorrei avere qualche consiglio: una volta smantellato tutto vorrei rimettere 3 pali nuovi poi per il design vedo dopo, pensavo come basi di mettere 3 pozzetti della arno canali e avvitarci sopra la base del palo , poi per collegare i 3 pali userei un corrugato pesante classico con all'interno un cavo fg07 a doppio isolamento, alla colonna leverei il fatiscente interruttore e metto una 503 nuova con un interruttore con mascherina stagna , secondo voi visto l'impianto datato conviene mettere anche un magnetotermico differenziale da frutto c10-10ma?
aspetto consigli grazie
