marco61 ha scritto:Non è che ti stai confondendo con il calcolo della sezione del conduttore di protezione?
Quei 20 kA potrebbero essere la corrente di guasto presunta per un power center.
Mike ha scritto:Dispersore?? Per il dispersore ci sono delle sezioni minime da rispettare in funzione del materiale e della sua resistenza meccanica e alla corrosione. Per il lato AT/MT si segue la CEI 11-1 e per il lato BT la CEI 64-8.
No, sulla relazione parlano di dispersore:
"La sezione minima del dispersore è calcolata con la formula
S = (I2t)/K (CEI 11-8, par.22.07)
con S sezione minima del dispersore in mm2, I corrente di guasto che interessa il dispersore, t tempo di eliminazione del guasto in secondi e K coefficiente caratteristico del materiale che per una corda di rame con temperatura finale d’uso non superiore a 400°C pari a 229.
S = (20.000^2 * 0,1) / 229 = 27,61 mm2
Considerando di garantire nel tempo il dispersore da fenomeni di corrosione e di utilizzare una sezione con elevate caratteristiche meccaniche si utilizza una dispersore in acciaio zincato di sezione minima 30 mm2."
Ai paragrafi sucessivi riportano anche quello di corda di terra e bandella di acciaio:
"per una corda di rame in condizioni ordinarie di posa riferito alla temperatura finale di 200¢XC e pari a 159.
S = „© (20.000^2 * 0,1) / 159 = 39.77 mm2
Nel caso del sistema BT, deve essere considerato che proprio nei punti piu sfavorevoli dove la corrente di cortocircuito e massima, ovvero all¡¦interno della cabina elettrica, le masse (quadri, passerelle ecc.) sono collegate ai dispersori in piu punti realizzando sezioni complessive superiori a quella espressa.
Si puo quindi assumere come sufficiente una sezione pari a:
S = 50 mm2
Dai valori ottenuti si deduce che una sezione di 50mm2 per il conduttore di terra e sufficiente a disperdere le correnti interessate."
"per una bandella in acciaio zincato nelle condizioni ordinarie di posa riferito alla temperatura finale di 200°C è pari a 110.
S = (20.000^2 * 0,1) / 110 = 57.50 mm2
Nel caso del sistema BT, deve essere considerato che proprio nei punti più sfavorevoli dove la corrente di cortocircuito è massima, ovvero all’interno della cabina elettrica, le masse (quadri, passerelle ecc.) sono collegate ai dispersori in più punti realizzando sezioni complessive superiori a quella espressa.
Si può quindi assumere come sufficiente una sezione pari a:
S = 70 mm2
Dai valori ottenuti si deduce che una sezione di 70mm2 per il conduttore di terra è sufficiente a disperdere le correnti interessate."
