Pagina 1 di 1
Quote installazione componenti elettrici
MessaggioInviato: 19 mag 2013, 14:14
da Marcosilve95
Salve,
quali sono le quote di installazione dei componenti elettrici in ambito civile?
Re: Quote installazione componenti elettrici
MessaggioInviato: 19 mag 2013, 14:56
da guzz
110 cm gli interruttori e 30 cm le prese.
almeno queste mi dicevano a scuola...
e da quello che ricordo, erano sono delle indicazioni, non prescrizioni normative
MessaggioInviato: 19 mag 2013, 15:32
da Mattew84
Dipende, per esempio nei locali adibiti a docce e bagni ci sono norme ben precise, con altezze da terra e distanze ben definite.
MessaggioInviato: 19 mag 2013, 19:49
da attilio
Premesso che fatto salvo per le "zone di rispetto" dei locali contenenti vasche da bagno o docce, la norma CEI 64-8 e la guida CEI 64-50, consigliano le seguenti quote:
Pulsante a tirante isolante (vasca o doccia): >225 cm
Passacavo per scaldacqua: 180 cm
Presa e comando luce (specchi, servizi): da 110 cm a 120 cm
Presa e comandi luce (comodini stanze da letto): da 70 cm a 80 cm
Comandi luce: altezza maniglie porte (90 cm)
Citofono: 140 cm
Suoneria/ronzatore: da 160 cm a 205 cm
Presa a battiscopa: > 7 cm
Prese (di corrente, TV ed eventuali cassette di derivazione): > 17,5 cm
Quanto riportato, è quanto indicato anche nella guida blu di TNE vol.1
Ovviamente, escludendo le disposizioni di sicurezza relative ai bagni, e le installazioni scriteriate (es: presa sopra piano cottura), le quote possono essere concordate con la committenza e comunque adeguate alle necessità del caso.
Attenzione alla necessità di abbattimento delle barriere architettoniche in caso di utilizzo da parte di portatori di handicap. In tali casi, le quote vanno ovviamente riviste. Un citofono a un metro e mezzo da terra, potrebbe non essere infatti una buona soluzione!
MessaggioInviato: 21 mag 2013, 11:17
da Marcosilve95
Grazie a tutti :ok:
