Due appartamenti collegati con lo stesso contatore
Salve a tutti,
avrei un quesito da porvi:
proprietario di due appartamenti nello stesso condominio con due contatori enel distinti (di cui uno dismesso),
vorrebbe collegare entrambi gli appartamenti al contatore enel ancora funzionante.
premetto che i contatori sono tutti in una teca quindi non ci sono problemi nel effettuare i collegamenti;
La prima soluzione, sarebbe quella di fare un parallelo tra i morsetti di uscita dei due contatori, però mi sorge il dubbio che nel caso malaugurato qualcuno chiuda i contatti del contatore enel dismesso ed ai suoi morsetti di uscita siano stati collegati i cavi di F e N in ordine opposto rispetto a cio che è a monte del contatore si ha un cortocircuito.
Seconda soluzione, scollegare i cavi dal contatore enel dismesso e collegarli al contatore ancora funzionante, nel caso i cavi siano corti predisporre due spezzoni di adeguata sezione di collegare tramite mammut.
Vorrei sapere le vostre opinioni, come agireste in questa situazione,
(personalmente adotterei la seconda soluzione) e se è corretto la deduzione del cortocircuito citata nella "prima soluzione"
perfetto
