Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnale
Inviato: 18 giu 2013, 11:06
Salve
chiedo un aiuto! sto posando una conduttura interrata che contempla cavi di energia (anche se per pochi watt) e cavi di comando a 24 volt, Il cavo energia è adatto per la posa interrata e (guaina + isolamento 1kV) e il cavo segnale (fror blu ) è secondo le specifiche del costruttore adatto alla posa interrata e anche adatto a coesistere con cavi a 400v ( cat 4)
Per questioni di spazio ho necessita di usare la stessa, stretta , conduttura e sulla norma CEI 11-17, che uso come riferimento per la posa a regola d'arte, trovo:
6.2 Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnalamento
6.2.1 Generalità
I circuiti di comando e segnalamento possono essere oggetto di disturbi, tali da alterarne il
regolare funzionamento, causati da fenomeni dovuti a transitori sui circuiti di energia che
risultino accoppiati con i circuiti di comando e segnalamento stessi.
Per ciò che attiene alla mutua induttanza dovuta a interferenze magnetiche tra cavi di energia e
cavi di comando e segnalamento, valgono le prescrizioni del CT 304 del CEI
Qualcuno sa darmi qualche riferimento a riguardo di ciò che prescrive il 304 ?
O come vi comportate in queste situazioni?
6.2.1 Generalità
