Generatore di continuità per appartamento
Salve a tutti!!
Vado al sodo perché ho molto da capire a riguardo.
Ho un appartamento in un palazzo, il contatore enel dalle cantine e in casa il salvavita e separazione carichi 16A 10A, insomma come tutti.
Volevo predisporre un UPS per la linea dei 10 A, dove di solito c'è collegata tv PC luci e piccole altre cose (router, caricabatterie cellulari e simili).
Tale UPS ho studiato una soluzione che prevede una batteria tampone auto (o simile) e degli inverter.
La cosa che però mi chiedo è come collegarlo fisicamente alla rete di casa?
Mi spiego, voglio che alla mancanza di corrente l'UPS entri in funzione ed alimenti la rete da 10 A finché la corrente non torna o la batteria si esaurisce.
Ovviamente in nessun caso la corrente enel deve incontrare la corrente erogata dalla batteria, quindi si dovrebbe usare un fusibile a livello del quadro salvavita mi pare, ma per ovvi motivi se la corrente torna l'UPS deve essere isolato e semmai caricato soltanto.
Quello che vorrei capire è se è possibile in totale sicurezza attuare questo, e con cosa? Non vorrei rischiare di mandare in corto di tutto.
Altro quesito, il suddetto UPS andrebbe collegato a monte del salvavita giusto? in modo da sfruttare ovviamente il salvavita anche durante l'uso della corrente dell'UPS, corretto?
A monte del salvavita vuol dire anche in cantina dopo il contatore enel ma prima del salvavita?
Quello che vorrei fare è piazzare il tutto in cantina, è fattibile? Posso sfruttare così la linea che già arriva in cantina per poi diffondere la corrente quando serve?
Mi mancano alcune conoscenze per capire dove e cosa sbaglio, spero qualcuno mi voglia aiutare a capire spiegandomi la faccenda.
