Pagina 1 di 2
Potenza contrattuale e progetto
Inviato:
14 lug 2013, 15:31
da MARTINAZZOLI69
Salve un mio cliente deve fare l'impianto per la sua attivita' di un piccolo capannone 120mq e come potenza vuole richiedere i 6 kW rientrando nei parametri per non dover chiamare il perito per il progetto.
La domanda e' :se un indomani chiede un aumento di potenza e' obbligato a far fare il progetto?
e se non lo fa a quali sanzioni va incontro?
Grazie per una vostra risposta e buona domenica
Re: Potenza contrattuale e progetto
Inviato:
14 lug 2013, 16:12
da francicoma
diciamo che finche tutto va bene nessuno ti dice niente... ma appena ci casca il morto (o infortunato) i cazzi sono del padrone
mentre se gli fai fare il progetto i cazzi sono del progettista(ovviemente se il progetto viene rispettato).
Inviato:
14 lug 2013, 16:21
da Pierluigi2002
SI
Sanzione da 1032 € a 10320€.
Se l'impianto è realizzato senza progetto del professionista ove obbligatorio la sanzione è sia per il committente sia per l'impresa installatrice articolo violato: Art. 5 comma 1
Inviato:
14 lug 2013, 18:39
da Pierluigi2002
Volevo chiedere a martinazzoli che tipo di attività è che vuol aprire il cliente.
Inviato:
14 lug 2013, 18:52
da MassimoB
Pierluigi2002 ha scritto:Se l'impianto è realizzato senza progetto del professionista ove obbligatorio la sanzione è sia per il committente sia per l'impresa installatrice articolo violato: Art. 5 comma 1
Non diciamo eresie, se la mia installazione, facendo riferimento al caso, è per una potenza contrattuale di 6 kW in situazioni in cui non è previsto il progetto di un professionista iscritto all' albo, io sono tranquillo e beato(come installatore) se poi il committente aumenta la potenza contrattuale sono cavoli suoi e ne risponde lui.
Inviato:
14 lug 2013, 19:09
da Pierluigi2002
MassimoB ha scritto:Pierluigi2002 ha scritto:Se l'impianto è realizzato senza progetto del professionista ove obbligatorio la sanzione è sia per il committente sia per l'impresa installatrice articolo violato: Art. 5 comma 1
Massimo ti è sfuggito quello che ho citato:
Inviato:
14 lug 2013, 20:09
da MassimoB
Hai ragione mi era sfuggito
Inviato:
14 lug 2013, 23:54
da MARTINAZZOLI69
L'attività che vuol aprire é una falegnameria in cui ci lavora solo il proprietario.
Quindi io gli dimensiono l'impianto in base ai 6 kW se un indomani vorrà fare l'aumento saranno cavoli suoi giusto?
Inviato:
15 lug 2013, 9:08
da maxxy
Se l'impianto è stato progettato dal responsabile dell'impresa installatrice con massima potenza installabile fino a 6 kW non vedo nessun problema di sorta un domani che vorranno aumentare la potenza contrattuale saranno cavoli suoi.
Inviato:
15 lug 2013, 9:15
da rosino
Nella di.co viene indicata la potenza per la quale è stato realizzato l'impianto, indipendentemente dal fatto che abbia montato un generale da 40A o no.
Poi su un 6 kW, visto che possiamo arrivare a 6,6 in prelievo (e partendo dal presupposto che sia monofase) lo monto di certo un 40A.
