Pagina 1 di 1
Info led citofono
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 3:34
da vocciar
Salve ragazzi vi scrivo in quanto fiducioso dei vostri consigli ... Avrei la necessita a casa mia di installare delle strisce led sotto il bordo delle scale , le quali all apertura del cancello automatico vengono accese per una quantita di tempo decisa da untimer... Volevo sapere un vostro parere su quale dispositivo utilizzare per mandare la corrente ai led e poi toglirla dopo un intervallo di tempo ... Avevo pensato a un relè ma non essendo parecchio esperto con questo tipo ti strumento non so nemmeno quale utizzare... Mi affido ai vosyri consigli ... Grazie dell attenzione
Re: info led citofono
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 11:20
da attilio
Penso che per risolvere "in economia" dovresti realizzare un piccolo circuito elettronico, altrimenti con componentistica già bella e fatta ti ci vuole una spesa non indifferente.
Devi metterti nell'ottica che devi progettare due distinti circuiti, uno per il comando e la temporizzazione dell'accensione, che andrà interfacciato col sistema di apertura dell'elettroserratura, e che non dovrà né di disturbare né modificare il circuito "citofonico", e un altro per l'alimentazione delle strisce di led, di cui dovrai avere tutti i dati a disposizione.
Il relè è solo un dispositivo che interfaccia il circuito di comando con quello di potenza (alimentazione).
Se vuoi utilizzare componentistica già bella e pronta, devi considerare che ti occorre un temporizzatore con start "esterno", ovvero che possa entrare in funzione solo col comando ricevuto dall' impulso dell' elettroserratura.
Vanno poi valutate le tensioni di alimentazione di bobina e contatti e altre "piccole" cose.
Tu che conoscenze hai? Come preferisci procedere?
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 11:50
da rosino
Visto il titolo del post immagino che il cancello (o cancelletto?) automatico lo azioni mediante citofono giusto?
Non vorrei stessi parlando del cancello carraio.
Re: Info led citofono
MessaggioInviato: 1 ago 2013, 21:22
da vocciar
Grazie per le risposte :D .... Per quanto riguarda il cancello automatico intendo un cancelletto .. Mentre per quanto riguarda la costruzione di un piccolo circuito elettronico cosa consigli? ... Grazie mille...
PS: Se nel caso invece decido di azionare i led non quando viene mandato l'impulso ma quando si apre la porta del cancelletto secondo te risolvo molto più facilemente?? Grazie ancora
MessaggioInviato: 2 ago 2013, 8:51
da rosino
Per la costruzione del circuito meglio ti risponda Attilio, io in questo sono altamente incompetente.
Comunque vista la potenza dei led, in teoria dovresti riuscire a fare tutto con un solo temporizzatore ritardato alla disinserzione tipo Finder 80.41 o simile.
Lo start lo metti in parallelo direttamente al circuito dell'elettroserratura.
A che tensione è alimentata? (Immagino 24 V). C'è un trasformatore indipendente che la alimenta oppure il circuito è derivato dall'alimentatore del citofono?
