Pagina 1 di 2
Officina gommista
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 8:47
da Macro
Buongiorno a tutti; vi sottopongo due domande:
1)Quanti lux medi si devono garantire in un officina per gommista? Sulla norma UNI EN 12464-1 non trovo alcun riferimento;
2)sempre nella stessa officina, il primo piano è adibito a deposito di pneumatici, e tra piano terra e primo piano vi è una scala, senza porta. poiché il materiale infiammabile è prevalentemente al primo piano, quando calcolo il carico di incendio specifico come superficie devo considerare la somma di primo piano e secondo piano oppure separatamente?
Re: Officina gommista
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 9:19
da rosino
La EN 12464 non è esaustiva di tutte le attività lavorative quindi dovresti cercare quella che più può avvicinarsi.
Tieni in considerazione che i valori sono riferiti al piano di lavoro e non a tutta l'officina.
Circa il carico d'incendio se si tratta di un piano totalmente indipendente e non di un soppalco considera la superficie del piano
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 10:00
da Macro
Grazie rosino;
scusa ma che vantaggi ottengo a considerare le due superfici separatamente? Se le considero come un unica superficie il carico d'incendio specifico si abbassa...
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:42
da rosino
Da un punto di vista pratico il tuo locale è chiuso e si configura come un magazzino.
Se devi passare per una valutazione di progetto dai vigili del fuoco non troverai interpretazioni diverse.
A memoria l'obbligo dei vigili del fuoco parte dai 5mila kg.
da studiocampo
Il carico di incendio va calcolato sulla superfice occupata dal materiale infiammabile, non su tutta la superficie del compartimento.
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:45
da rosino
Ciao studiocampo, fai riferimento all'approccio normale o al fire engineering?
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:49
da studiocampo
regole di prevenzione incendo vvff
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:33
da rosino
Ne faccio parecchie di pratiche ma normative verticali per tali depositi non ce ne sono
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:52
da Macro
Mi pare dunque di capire che devo considerare le superfici separatamente, piano terra e piano primo comese fossero compartimenti divesi.
MessaggioInviato: 6 ago 2013, 13:21
da studiocampo
se sono strutture in almeno REI 90.
Comunque sono prescrizionio dei vvff
