Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 13:36
da luca.lb
Buongiorno a tutti, ultimamente con la recente riforma del condominio mi chiamano spesso per la verifica degli impianti elettrici e le dichiarazioni di rispondenza.
Vi chiedo: secondo voi lo schema dell'impianto va allegato? perché se non strettamente necessario lo eviterei.
La normativa non ha disposto alcun modello a differenza delle dichiarazioni di conformità, quindi direi che è facoltativo.
Recuperare una planimetria non è sempre agevole, poi bisogna lavorarla al CAD. Insomma è tempo da dedicare (e quindi costi
Re: Dichiarazioni di Rispondenza, schema allegato
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 13:42
da Giovepluvio
Con una DiRi ti assumi personalmente la responsabilità del lavoro fatto da altri. E' semplicemente questo.
In caso di guai però poi voglio vedere poi dire al giudice "Signor Giudice, non ho allegato la documentazione perché era troppo faticoso, non trovavo le planimetrie, ma le garantisco che era tutto ok! Ho controllato per bene!"...
Fai una ricerca nel forum, se ne è parlato millemila volte.
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 14:49
da stefanob70
Assumersi le responsabilita' comporta anche "eseguire" verifiche visive tecniche e strumentali,ad esempio il controllo della sezione adeguata dei cavi elettrici,la loro posa,l'integrita' dei conduttori di protezione(PE) e equipotenziali etc etc...
Questo per quanto riguarda il primo allegato,invece il secondo allegato riguarda lo schema elettrico unifilare e la descrizione dei componenti installati,marca,matricola,costruttore etc etc.....nonche' per gli interruttori automatici,bisogna descrivere la tensione nominale,potere di interruzione.....
Ulteriori verifiche e prove devono essere effettuate, secondo la dichiarazione di rispondenza, per gli impianti realizzati dal 13 marzo1990 al 27.marzo.2008.
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 14:59
da Giovepluvio
stefanob70 ha scritto:Assumersi le responsabilita' comporta anche "eseguire" verifiche ...
Evidentemente non hai capito il significato del mio post.
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 15:04
da stefanob70
No,hai frainteso.. non era un proseguimento della tua risposta... :-)
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 15:05
da Giovepluvio
Ok.
Tanto per chiarire però: che le verifiche da te suggerite siano auspicabili siamo d'accordo. Che allegare la documentazione relativa sia obbligatorio no.
MessaggioInviato: 16 ago 2013, 15:21
da stefanob70
No,come non e' piu' obbligatorio rilasciare copia della documentazione amministrativa e tecnica ai soggetti destinatari come era scritto dall'Art 13,ora abrogato dall'art. 35 comma 2 del D.L. 112 del 25-giugno-2008.
MessaggioInviato: 17 ago 2013, 2:16
da Mike
La DIRI è un semplice pezzo di carta dove un professionista dichiara sotto la sua personale responsabilità che l'impianto elettrico in esame è conforme alla regola dell'arte. Un impianto senza documentazione (schemi elettrici unifilari, schemi planimetrici, ecc.) è già un impianto NON a regola d'arte. Per cui:
- o c'è già la documentazione (utilizzata per verificare l'impianto) e quindi non serve allegare nulla e si fa riferimento a quella
- o non c'è nessuna documentazione e allora prima di tutto bisogna rilevare lo stato di fatto per poter verificare l'impianto.
