Capitolato ed impianto elettrico
Salve a tutti, avrei da sottoporre un quesito al quale spero possiate rispondermi. Dunque...nel caso di acquisto di nuovo immobile, il costruttore mi ha sottoposto un capitolato dove, alla voce "impianto elettrico" viene riportato quanto segue:
- impianto elettrico conforme allo schema allegato (che non c'è!!..aggiungo io)) con predisposizione impianto d'allarme, predisposizione impianto d'allarme, predisposizione antenna TV terrestre e satellitare.
L'impianto sarà realizzato con apparecchiature Vimar serie Plana e costituito da due circuiti separati e singolarmente protetti. Il quadro con le protezioni sarà posto nel soggiorno dietro il portoncino d'ingresso e conterrà i vari protettori aventi taratura calcolata a seconda delle linee di alimentazione e dell'utilizzo a cuisono destinati, e comunque a norma della vigente normativa in materia.
Sarà così composto:
-n.01 centralino da incasso con sportello trasparente completo di:
-01 int. diff. puro 2x25a 0,03ma (appartamento)
-01 int. magnet. term. 2x16a 0,03ma (luce)
-01 int magnet. term. 2x16ax0,03ma (prese)
-01 int. magnet. term. 2x16a 0,03ma (cucina)
-01 int magnet. term. 2x16ax0,03ma (caldaia)
-01 presisposizione tubo (esterno)
segue poi la parte relativa alle disposizioni generali con un citofono, un tubo per predisposizione antenna TV ed un punto campanello esterno, e la parte descritiva dei vari punti luce e prese nelle varie stanze, che, se mi sarà permesso, porrò alla vostra attenzione successivamente.
Aggiungo che l'immobile avrà un giardino ed una casetta da giardino.
Intanto, gradirei avere vs. eventuali critiche, proposte di miglioramenti, segnalazioni di omissioni ecc... su questa prima parte del capitolato relativo all'impianto elettrico, considerando che il progetto è ancora sulla carta e, quindi, sono possibili miglioramenti, aggiunte ecc.
Sarà così composto:
