Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Inviato:
24 ago 2013, 9:45
da Mattew84
Come da titolo vorrei capire se c'è una differenza di materiali della guaina esterna tra una cavo FROR e un FG7OR.
Consultando la tabella CEI UNEL 35011 si legge che in tutti e due i casi è PVC, ma al tatto ho l'impressione che il cavo FROR sia più morbido;
In realtà è lo stesso materiale o sono diversi?
Re: Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
Inviato:
24 ago 2013, 9:51
da paolo a m
Sono PVC di qualità diverse.
Per il Fror, PVC di qualità TM1 o TM2. Per l'FG7, PVC di qualità Rz.
Inviato:
24 ago 2013, 11:50
da stefanob70
Si cambia la mescola FG7OR PVC+Rz(idrocarburi aromatici resistenti)
Tieni presente che variano anche alcune caratteristiche importanti:
Temperatura di Cortocircuito:
FG7OR"250°"
FROR "160°"
Temperatura di Funzionamento:
FG7OR"90°"
FROR "70°"
Inviato:
24 ago 2013, 12:26
da Mattew84
Le temperture di c.c. e di funzionamento mi erano note e chiare, era il materiale della guaina esterna che "non mi tornava".
Grazie a tutti per le delucidazioni
Inviato:
3 set 2013, 2:12
da attilio
Sulla maggior temperatura (a parita` di sezione) ammissibile dal cavo FG7, rispetto al FROR, l' elemento predominante per il raggiungimento di tale caratteristica e` dato dall' isolante primario (gomma G7 vs. PVC), la guaina esterna influisce poco o nulla.
Inviato:
4 set 2013, 23:33
da Pakyto
Oltre a quanto già indicato in merito alla maggiore resistenza alle temperature raggiunte durante il normale esercizio (maggiori portate del cavo) e/o durante il cortocircuito (maggiore energia specifica passante), la guaina esterna in gomma garantisce l'idoneità alla posa esterna, considerato che il PVC alle basse temperature tende a cristallizzare riducendo le sue prestazioni dielettriche.
