Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
Caro Forum,
ho appena comprato un televisore a schermo piatto. Nel collegarlo alla presa di corrente, ho notato la tanto fastidiosa vibrazione che si può avvertire passando il dorso della mano sul pannello e, in generale, su tutta la scocca. Mi auguro che non faccia danni, ma è insopportabile l'idea di lasciarlo così ventiquattr'ore su ventiquattro.
Fortunatamente, l'attacco a muro della 220 V a cui mi collego è provvisto di un cavo di messa a terra, il solito verde+giallo. Ho quindi provato a portarlo al televisore e a farlo toccare con una delle viti dello chassis: la vibrazione è scomparsa. Bene, significa che quel cavo di messa a terra non è fittizio.
Mi faceva notare mio fratello, però, che potrei collegare direttamente la terra con il neutro, ottenendo lo stesso e in modo più pratico la scomparsa della vibrazione parassita, senza dover portare il cavo fuori dalla scatola elettrica per metterlo a contatto con lo chassis.
Si può fare? O è addirittura meglio? Lui non ne è sicuro al 100%.
Un saluto.
Un saluto.
