Problema bilanciamento carichi
Vorrei chiedere se sapete darmi un consiglio per un problema di bilanciamento.
Allora ho Impianto 15kw trifase 220 V (Roma) che dovrà alimentare una serie di carichi praticamente tutti monofase costituiti da una decina di frigoriferi, lavastoviglie, abbattitore di temparatura etc etc.
Premetto che si ha a disposizione il valore degli assorbimenti dei singoli carichi.
Il problema è che il fornitore elettrico non puo' dare piu' potenza di questa (la zona è satura).
Considerando che la potenza necessaria per un svolgersi normale della attività è sicuramente maggiore di quella disponibile la mia domanda è questa:
sapete dirmi se c'è un software che mi puo' aiutare a dimensionare e suddividere i carichi sulle tre fasi in maniera da ottimizzare al massimo il prelievo di energia disponibile?
Tenendo anche in considerazione che ci sono dei carichi prioritari e contemporanei tipo i frigoriferi e altri che per forza di cose andranno utilizzati alternativamente?
Ovviamente direte voi l'impianto va progettato ed è compito del progettista. Però vorrei cercare di farmi un'idea da solo per poter anche valutare il progetto che mi si presenterà.
