Pagina 1 di 1
Probabile dispersione
Inviato:
21 set 2013, 11:06
da Alexset
Ciao a tutti, mi chiamo Alessio e questo è il primo post che scrivo nel vostro forum. Vi spiego subito il mio problema, sperando di non aver sbagliato sezione. Ho acquistato da poco casa e ho fatto le volture delle varie utenze. Per quanto riguarda l'energia elettrica però ho un piccolo problema, il contatore interno mi salta molto spesso. Ho subito pensato a qualche problema di dispersione, visto che tutti i fili della casa per l'illuminazione sono scoperti e non protetti da nastro isolante o quant'altro. Secondo voi il problema potrebbe essere questo o faccio prima a chiamare un elettricista? Grazie in anticipo
Re: Probabile dispersione
Inviato:
21 set 2013, 11:19
da attilio
Il contatore di energia, non interviene (almeno per quello che e` dato sapere) per dispersione. Al limite, se corredato di interruttore magnetotermico, stacca per cortocircuito.
Non vanno mai lasciati conduttori scoperti, provvedi ad isolare i suddetti dopo avere preventivamente tolto tensione all'impianto.
Il problema pero` potrebbe anche essere altrove (scatole di derivazione o portafrutti), quindi a mio avviso, chiamare una persona competente, per una verifica, non sarebbe una cattiva idea.
Inviato:
21 set 2013, 13:03
da Alexset
Grazie per i consigli..mi sa che non mi resta che controllare bene tutto e isolare i cavi scoperti. Chiamerò un tecnico nel caso in cui il problema dovesse perdurare. Grazie ancora!
Inviato:
21 set 2013, 20:20
da Mattew84
Cosa intendi esattamente per cavi scoperti? Puoi postare una foto? I cavi non si "spogliano" da soli (e se lo fanno non è un buon segnale
Inviato:
22 set 2013, 0:23
da MassimoB
Alexset ha scritto:o faccio prima a chiamare un elettricista? Grazie in anticipo
Direi proprio di si
Inviato:
22 set 2013, 11:53
da Giovepluvio
Questi "cavi scoperti" sarei curioso di vederli. Potresti postare una foto?
Per il resto mi associo al consiglio di rivolgerti ad un elettricista.
