Pagina 1 di 2
Autolavaggio automatizzato
Inviato:
24 set 2013, 15:18
da iissmottura
Salve Gente!
Frequento l'ultimo anno di un istituto tecnico-industriale, e come progetto di fine anno per gli esami, vorrei progettare un autolavaggio automatico, come si deduce facilmente dal titolo!
Ora, il mio problema è che nella progettazione di ogni impianto deve necessariamente tenersi conto di ogni aspetto ed avere una visione a 360° dell'insieme.
Con questo voglio dire, che non riesco a trovare molto materiale su internet riguardo a normative dal punto di vista elettrico dell'impianto... Qualcuno potrebbe indirizzarmi a link o siti utili, o ad altre fonti interessanti?
GRAZIE
Re: Autolavaggio Automatizzato
Inviato:
24 set 2013, 15:30
da crit
Difficilmente troverai in rete un progetto già fatto.
Comunque dal punto di vista normativo quasi tutto quello che ti serve è nella CEI 64-8 e nella 0-21 per la connessione alla rete BT.
Inviato:
24 set 2013, 15:31
da stefanob70
Certo riscuoteresti un bel successo agli esami.
Partendo da Zero,credo che il progetto sia molto impegnativo sotto tutti i punti di vista.
Inviato:
24 set 2013, 15:32
da iissmottura
crit ha scritto:Difficilmente troverai in rete un progetto già fatto.
no no non mi sono spiegato forse, non cerco un progetto già fatto ma le normative che regolano il settore per poterlo costruire, e vari accorgimenti... poi sarò io a metterlo in piedi. ;)
Inviato:
24 set 2013, 15:33
da iissmottura
crit ha scritto: Dal punto di vista normativo quasi tutto quello che ti serve è nella CEI 64-8 e nella 0-21 per la connessione alla rete BT.
Grazie ;)
Inviato:
24 set 2013, 15:34
da iissmottura
stefanob70 ha scritto:Certo riscuoteresti un bel successo agli esami.
Già, è per questo che ho deciso di progettarlo, non voglio che sia il solito progetto...
Inviato:
24 set 2013, 15:40
da Giovepluvio
Se non ricordo male c'è un esempio dell'automazione relativa nella manualistica di Eplan. Prova a cercare sul loro sito.
Se posso darti il mio parere comunque è un altro progetto un po' "al di là" come livello di complessità... Quantomeno per farlo in maniera decente e credibile.
Molto meglio fare una cosa concettualmente semplice e svolgerla con rigore impeccabile che sparare in alto e colpire al massimo qualche tegola.
Inviato:
24 set 2013, 15:43
da iissmottura
Se pensi che abbia percorso questa via senza sapere in che rischi corro, non è così ;)
Ti ringrazio per il parere ma sono quanto mai determinato a proseguire perché, nella vita, chi non rischia non va da nessuna parte. Altrimenti non ci sarebbero imprenditori ne imprese ne progettisti ;)
Inviato:
24 set 2013, 15:53
da Giovepluvio
Entusiasmo encomiabile.
Ti faccio solo notare che
un progettista NON è un imprenditore. Il suo lavoro non è "rischiare" ma evitare che quelli che rischiano si facciano male...
Inviato:
24 set 2013, 16:07
da iissmottura
Giovepluvio ha scritto:Entusiasmo encomiabile.
con il termine "rischiare" intendevo rischiare di farmi male io agli esami :)
