Pagina 1 di 1
Pericoli dovuti all’elettricità statica
Inviato: 30 set 2013, 19:28
da losetofox
Sera, qualcuno ha mai sentito parlare di una tensione limita di 100 V a protezione degli impianti elettrici in zone atex (esplosivi) ? quindi prescrizioni per minimizzare le spire in caso di fulminazione ?
Re: Pericoli dovuti all’elettricità statica
Inviato: 1 ott 2013, 13:36
da attilio
A lavoro avevo una copia della CEI 64-2. Non so se riesco a reperirla.
Pero' non ho capito del tutto la tua domanda.
Inviato: 1 ott 2013, 20:30
da losetofox
Ciao Attilio, grazie ho trovato sulla CEI 31-55 un riferimento dove ipotizza una tensione limite sulle condutture metalliche (dei depositi munizioni) di 100 v dovuti alla protezione dell'elettricità statica.
Quindi di fatto su questa tipologia di impianti oltre ad avere condutture equipotenziali deve essere garantita una tensione di accumulo di 100 V su eventuali fusti o casse, quindi bisogna applicare la CEI 81-4 per la schermatura dell'impianto.
Credo che sia cosi ... Grazie siete fantastici :-P
