Pagina 1 di 2
Frutti bticino living classic che friggono
MessaggioInviato: 30 set 2013, 19:50
da Mattew84
Come si può ben intuire dal titolo, ho un problemino con gli interruttori, deviatori ed invertitori di casa.
Ebbene, dopo diversi anni iniziano a "friggere" causando un fastidioso sfarfallio alle lampade; immagino che abbiano raggiunto il fine vita e qui si pone il problema.
Essendo andata fuori produzione mi vedrei costretto a cambiare praticamente tutto l'impianto, in quanto ne i portafrutti ne tantomeno le placche sono compatibili con una seria attualmente in produzione; il che mi farebbe spendere un capitale.
Prima domanda: è corretto o esiste qualcosa di compatibile in casa bticino?
Seconda domanda
: ho letto in qualche forum che esiste una serie after market compatibile, si chiama Marlanvil. Qualcuno ha qualche feedback da darmi? E' affidabile o è una "cinesata"?
Terza domanda: sempre su un altro forum qualcuno sostiene che
Il problema di "sfarfallio" presente sui comandi living Classic era causato dal grasso utilizzato tra fulcro e contatto mobile.
A voi risulta?
Se così fosse basterre rimuovere l'eventuale ossido con qualche prodotto o con la carta vetrata. Sbaglio?
Grazie a chiunque abbia avuto la pazienza di leggersi questo papiro e mi voglia dare qualche consiglio per risparmiare, dato che il periodo è di vacche magre, anzi anoressiche. O_/
Re: Frutti bticino living classic che friggono
MessaggioInviato: 30 set 2013, 20:46
da MassimoB
Su internet trovi ancora rivenditori che in magazzino hanno ancora qualcosa potresti optare per una ricerca prima di scegliere altre vie.
MessaggioInviato: 30 set 2013, 20:48
da MassimoB
Per esempio mi è capitato di trovare con una prima ricercahttp://www.rampazzoluce.it/negozio/index.php?cPath=44_47
MessaggioInviato: 30 set 2013, 21:11
da Mattew84
Ho fatto qualche ricerca, e quel sito che tu mi proponi l'ho già visitato.
Ma è caro come il fuoco: interruttore 10.50 euro, deviatore 14.90 euro. Avranno mica i contatti in oro? :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 set 2013, 21:16
da rosino
Dei vecchi magic che davano lo stesso problema sono riuscito a smontarli e pulirli.
I contatti erano più che ossidati.
Dopo l'operazione fatta ormai da qualche anno non hanno dato più problemi
MessaggioInviato: 30 set 2013, 21:34
da 6367
Io ho gli interruttori Magic anni '70.
Malgrado l'utilizzo intenso continuano a non friggere.
Che siano difettosi? :shock:
MessaggioInviato: 30 set 2013, 21:53
da rosino
Per la precisione l'intervento l'ho eseguito su due interruttori installati (in tutta una casa) dei primi anni 80.
Il resto dei frutti continua a funzionare.
W le vecchie serie indistruttibili.
MessaggioInviato: 30 set 2013, 23:27
da Mattew84
I miei friggono praticamente tutti e hanno poco piú di 20 anni...
MessaggioInviato: 1 ott 2013, 8:44
da rosino
A parte le varie divagazioni prova a smontarne qualcuno; con un po di pazienza ci si riesce.
Vedrai che pulendo bene il bilanciere smetterà di friggere.
MessaggioInviato: 1 ott 2013, 9:01
da Electro
Ho notato anche io la stessa cosa su quella serie.
Puoi seguire diverse strade:
1. Dai fori dei conduttori spruzza un pulitore per contatti elettrici e fai asciugare, ripeti l'operazione diverese volte, poi rimonta. Se non funziona, prova con prodotti tipo WD40 prima e po pulitore per contatti.
2. Aprire l'interruttore, pulisci e rimonta (sconsiglio).
3. Sostituzione, con equivalente. Possono andare bene anche la serie ARC Marlanvil (somigliano molto, anche se non sono uguali) sulla qualità non so pronuciarmi, il prezzo è diverso :mrgreen:
