Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[31] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 16:53
Giuliano58 ha scritto:Tanto per saperne un po' di più:
se la pannellatura attualmente di polistirolo fosse realizzata con materiale REI, quindi crea una compartimentazione. Lo spazio tra questa ed il soffitto non presenta materiali infiammabili né impianti.
In questo caso posso evitare la rilevazione?
Le condizioni da rispettare sarebbero le medesime di cui sopra, non centra nulla il compartimento REI.
Giuliano58 ha scritto:E aggiungo: se in questo spazio compartimentato transitasse una canalizzazione con cavi elettrici, è corretto realizzare una rilevazione incendi con cavi termosensibili posati SOLO nel canale?
Certo.
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[32] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 16:58
:mrgreen:
Certo.
Grazie!
Certo che mi sembra un po' forzata la norma.
Immaginiamo un magazzino alto 4 metri, controsoffitto REI e altri 3 metri fino al soffitto. Devo rilevare in entrambe le zone, ok.
Stessa situazione, ma invece del controsoffitto compartimentato ho una soletta e sopra c'è un'altra attività non soggetta a prevenzione incendi. Faccio la rilevazione solo sotto, giusto?
Ma tra le due situazioni non c'è lo stesso rischio?
:mrgreen:
398 1 4 6
[33] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 17:01
Si ma se sono attività gestite da soggetti diversi, ognuno è responsabile della propria.
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[34] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2013, 17:03
Nel tuo caso la norma è una forzatura insensata si si.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[35] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 17:05
E fallo sto impianto che bisogna far girare l'economia! :lol: :lol:
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[36] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 17:05
Mike ha scritto:Si ma se sono attività gestite da soggetti diversi, ognuno è responsabile della propria.
Certo, ma l'attività di sopra non essendo soggetta a prevenzione incendi non avrà bisogno della rilevazione. Per esempio di sopra un deposito di ferro e di sotto un supermercato.
Non vedo la differenza tra il supermercato sotto, un sontrosoffitto REI ed uno spazio assolutamente vuoto sopra. Differenza nel senso di rischio di incendio, propagazione, ecc. ecc.
398 1 4 6
[37] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 17:09
Mike ha scritto:E fallo sto impianto che bisogna far girare l'economia! :lol: :lol:
:mrgreen:
Si, si l'impianto lo si fa, questo è chiaro!
Ma volevo solo approfondire e capire.
Per informazione, nel caso in oggetto il professionista responsabile della prevenzione incendi ritiene inutile la rilevazione tra il pannello di polistirolo e il soffitto, gli ho quindi chiesto di inoltrare una deroga ai VVFF, anche perché non vorrei che il committente pensasse che gli sto facendo spendere soldi inutilmente.
Credo di sapere come finirà...
398 1 4 6
[38] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2013, 17:11
:mrgreen:
Io farei un doppio preventivo... uno con tripla rivelazione ed uno con doppia senza polistirolo eh eh
Scommetto che lo toglie conti alla mano O_/
Dalle mie parti per una deroga ci vogliono 3 mesetti :(
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[39] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 17:20
Domanda: ma perché non tolgono il controsoffitto posticcio in polistirolo e fanno un vano nascosto unico? la superficie rimane la stessa e quindi il numero di rilevatori-.
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[40] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 17:48
Mike ha scritto:Domanda: ma perché non tolgono il controsoffitto posticcio in polistirolo e fanno un vano nascosto unico? la superficie rimane la stessa e quindi il numero di rilevatori-.
perché il controsoffitto posticcio è poco accessibile, troppo difficoltoso.
Il primo controsoffitto è a quadrotti 60x60 tenutu su da pendini appesi ai pendini del c-soffitto in polistirolo.
Sul c-soffitto a quadrotti ci sono già tutti gli impianti, più cavi, ecc.,
398 1 4 6
