Pagina 1 di 1
Corpi illuminanti 110V-60Hz
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 9:32
da Paolo4
Buongiorno a tutti,
per l'illuminazione di un capannone alto 7 m avrei bisogno dei riflettori da alimentare alla tensione di 110V a 60 Hz. Qualcuno conosce qualche produttore che li abbia a catalogo, senza richiedere una versione speciale.
Re: Corpi illuminanti 110V-60Hz
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 10:33
da magoxax
Prova a cercare in rete qualcosa di "made in USA"; con quei valori di tensione e frewuenza dubito che troverai qualcosa di "pronto a magazzino" in tutta Europa. :(
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 10:45
da rosino
:idea: Oppure fai una linea dedicata a quei corpi illuminanti con trasformatore e variatore di frequenza.
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 13:40
da maxxy
Il problema di adattare la tensione si risolve presto....è la frequenza che è più complessa! Prova a controllare se l'accenditore funziona anche a 50 Hz. Magari è un qualcosa che usano anche in Giappone dove hanno le due frequenze
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 20:42
da Paolo4
Grazie a tutti per le risposte, un'ultimo quesito: per quanto riguarda i magnetotermici o magnetotermici differenziali di protezione delle linee devo solo verificare che siano idonei al funzionamento alla frequenza di 60 Hz, mentre per la tensione non dovrebbero esserci problemi di funzionamento....confermate?
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 21:22
da magoxax
...mentre per la tensione non dovrebbero esserci problemi di funzionamento....confermate?
Forse; non voglio fare il pessimista ma... :-?
Qualche anno addietro (qualche lustro per meglio dire), quando ho dovuto montare un differenziale che funzionasse correttamente a 110 V ho avuto la brutta sorpresa di trovare in commercio solo un modello della General Electric.
Non so adesso come sta messo il mercato
Ti consiglio di contattare un costruttore e chiedergli se i differenziali sono del tipo "indipendente dalla tensione di rete".
MessaggioInviato: 10 ott 2013, 21:51
da rosino
Ho visto qualcosa dell'ABB.
