DICO x centralino Box auto.
MessaggioInviato: 13 ott 2013, 15:01
da GuidoG
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da porre, anche se forse sciocca...
Avendo da realizzare un centralino salvavita per un box auto, premettendo che questo ha un vecchio impianto elettrico, ma il cliente non intende rifare il piccolo impianto, ma solo installare il relativo salvavita.
E' possibile certificare solo il centralino installato?
Considerando che nella scatola di derivazione di entrata dell'impianto è presente un vecchio filo di terra e considerando che nel DM 37/08, Art 6 Com. 3 cita:
"Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
E' possibile produrre una DICO solo del centralino....magari specificando in relazione all'art 6 comm.3?
Guido
Re: DICO x centralino Box auto.
MessaggioInviato: 13 ott 2013, 15:22
da angus
La dichiarazione (non certificazione) di conformità che emetterai sarà relativa al solo intervento che verrà eseguito, perciò se installi solo un differenziale riguarderà solo quello.
Importante è che l'intervento non vada a compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'intero impianto.
Come del resto è specificato nel DM 37/08 stesso art.7 comma 3:
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
MessaggioInviato: 13 ott 2013, 15:26
da GuidoG
Ok...è quello che mi aspettavo, era solo una conferma, ti ringrazio molto per la tua risposta.
saluti
Guido
