Pagina 1 di 2
cantina vinicola
Inviato:
15 ott 2013, 21:08
da MARTINAZZOLI69
Salve devo fare l'impianto elettrico di una cantina vinicola .Alcuni locali verranno utilizzati per la lavorazione dell'uva e gli altri per la fermentazione dove verranno utilizzate botte in acciaio inox.
Devo installare una canalina e volevo sapere se anch'essa deve essere in acciao inox o posso utilizzare la solita canalina zincata?
Grazie per una vostra risposta
Re: cantina vinicola
Inviato:
16 ott 2013, 1:57
da Mike
Se vuoi che duri usa l'acciaio inox.
Inviato:
16 ott 2013, 6:57
da babbucciodonosor
Usa acciao inox, in una cantina ci sono sempre vapori di SO2 in giro durante fermentazione e travasi vari, specialmente se è necessario ossigenare il vino.
Inviato:
16 ott 2013, 9:38
da rosino
Volendo puoi usare la zincata; di fatto la canala non entra in contatto con gli alimenti.
A livello pratico l'inox come ti hanno detto garantisce una durata maggiore proprio per i vapori dovuti alle fermentazioni.
In una cantina fatta è stato usato tutto INOX AISI 316.
Il committente, già titolare di altre cantine, ha voluto persino i quadri con carpenteria inox nonostante fossero tutti dentro un specifico locale.
Qui direi che l'esperienza del committente vale più di mille norme.
P.S.
Attenta all'anidride carbonica che si sprigiona in fase di fermentazione del vino.
Si possono verificare episodi di soffocamento.
Per quel lavoro, sempre su esperienza diretta del committente, è stato installato un impianto di rivelazione che gestisce l'apertuta automatica di finestre e lucernari per ridare aria al locale.
Inviato:
16 ott 2013, 11:47
da Fernecchio
L'anidride carbonica si deposita in basso, le aperture automatiche in alto non le vedo tanto efficaci
Inviato:
16 ott 2013, 11:49
da rosino
Finestre e lucernari.
In tal modo crei un naturale ricircolo dell'aria.
Inviato:
16 ott 2013, 12:26
da babbucciodonosor
Non serve il ricircolo naturale, occorrono ventilatori in aspirazione nei punti più bassi che scaricano lontano da dove si lavora, esperienza di lavoro triennale in grossa cantina. e sotto non si scende senza nessuno che lo sappia
Inviato:
16 ott 2013, 12:31
da rosino
Ciao babbucciodonosor.... dal tuo nick vedo te ne intendi di cantine eh eh.
Il metodo con ventilatori è sicuramente di gran lunga più efficacie.
Poi se si lavora con tarature basse dei sensori può essere sufficiente un ricircolo naturale d'aria; naturalmente i sensori danno anche un allarme locale.
L'importante è sapere che il problema c'è e che va affrontato.
Inviato:
16 ott 2013, 14:29
da babbucciodonosor
E l'importante è sapere , a ora di pranzo, quali sono le botti della cantina da dove poter togliere un bicchiere di quello buono
Inviato:
16 ott 2013, 20:36
da MARTINAZZOLI69
comunque non c'e' nessuna normativa che obblliga ad usare l'inox ?
