Pagina 1 di 4
Certificazione quadri, documentazione da produrre
Inviato: 23 ott 2013, 17:13
da Treste
Salve a tutti
Ho una domanda da porvi, il mio quadrista mi sta fornendo dei quadri elettrici che dovrebbero essere conformi alla CEI EN60439-1 e CEI EN60439-2 (valide fino il 2014), ma che tipo di documentazione è tenuto ad allegarmi per sostenere la conformità a queste norme?
E' obbligato a fornirmi i risultati delle prove o può certificare il tutto con ad esempio una dichiarazione firmata??
grazie a tutti
HELP ME
Re: Certificazione quadri, documentazione da produrre
Inviato: 23 ott 2013, 17:20
da rosino
Solo dichiarazione CE del quadro.
Tutto il resto dei documenti restano a lui (a disposizione in caso di necessità / contestazione).
Inviato: 23 ott 2013, 18:22
da Mike
Nemmeno la dichiarazione CE, l'unico obbligo è la marcatura CE sulla targa del quadro. Almeno che non ci siano accordi contrattuali (per es. capitolato speciale d'appalto) con richieste specifiche.
Inviato: 23 ott 2013, 18:25
da rosino
E me l'avevi pure fatto notare in un altro post....
Chiedo perdono
Inviato: 24 ott 2013, 8:53
da Treste
grazie a entrambi,
Se ho ben capito l'importante è la presenza del CE , significa che comunque ha rispettato le norme sia per la realizzazione che per le verifiche sul quadro e che quindi, per quanto mi riguarda che sia una certificazione o una marcatura non fa differenza..
Il fatto è che non c'è ne targhetta ne marcatura CE
Noi poi certifichiamo la macchina nel suo insieme.
Se Il quadro è fatto sua mia specifica e progetto sono comunque obbligati a darmi il CE?
Dove è indicato l'obbligo della marcatura CE per il quadro elettrico in quanto tale?? rientra nella direttiva macchine?
Inviato: 24 ott 2013, 9:33
da Guerra
Tu certifichi la macchina, il tuo fornitore solo il QE.
Direttiva Bassa Tensione per lui; Direttiva Macchine e (devi vedere tu) per te.
Inviato: 24 ott 2013, 9:37
da Treste
grazie Guerra
quindi volente o no il quadrista deve apporre una targhetta che riporta la marcatura CE e questo è specificato nella direttiva bassa tensione...vado a rileggermela
Inviato: 24 ott 2013, 11:50
da Serafino
NO
la direttiva macchine esclude la direttiva BT
I tuoi quadristi non stanno immettendo nulla sul mercato, dato che non mi pare tu abbia previsto ed imposto che lo facciano.
Tu sei l'unico e solo responsabile dei QE in questo momento
Se hai un accordo puoi pretendere le prove, altrimenti nulla hai da esigere.
Per essere brutale, ora come ora tu stai pagando le mani e non la testa dei quadristi che, di conseguenza, svolgono il solo lavoro manuale che i tuoi operai interni non svolgono.
Situazione classica da manuale....
Inviato: 24 ott 2013, 11:54
da Guerra
Non condivido quanto dici
Serafino.
La DM esclude la BT nel momento in cui io redigo la DdC della macchina.
Se io acquisto un QE esternamente perché dici che questo non debba essere marcato CE dal fornitore che seppur su mio progetto lo assembla?
Inviato: 24 ott 2013, 12:17
da Serafino
perché il ruolo del Fabbricante non è assegnato dal mio committente ma assunto da me che faccio.
Posso assumermelo perché me lo impone un contratto oppure perché lo voglio.
Quindi ll termine acquistare non implica automaticamente l'apposizione del marchio CE che per le apparecchiature è automatica in corrispondenza di una immissione sul mercato o di una messa in servizio (che possono essere gratuite volendo).
In secondo luogo il concetto stesso che uno progetti una cosa e che io mi assuma la responsabilità legale del prodotto è almeno bizzarro (ma usuale) tanto è vero che la EN 61439 che prevede qualcosa di simile piazza dei paletti mica da ridere al procedimento.
Quindi, nella sostanza, o mi imponi contrattualmente di essere il costruttore (legalmente responsabile) di un QE per una macchina oppure a tutti gli effetti io sono solo un pezzo della catena di costruzione che tu, uomo della macchina, devi controllare.
A questo punto è del tutto ovvio che è decisamente poco furbo farsi marcare CE un QE per una macchina, se non in casi particolari: come costruttore della macchina sono responsabile della scelta dei pezzi che monto su e quindi mica posso andare a lamentarmi dal costruttore del quadro se uno ci lascia le penne (al massimo lo coinvolgo, ma devo dire mea culpa), ergo, che senso ha la marcatura CE di un QE per una macchina se non l'adempimento burocratico del caso?
