Knx, Dali e Dmx 512
Salve ragazzi ho bisogno di capire un attimo un particolare fondamentale di questi tre sistemi di controllo.
Vi elenco quello che ho capito finora:
(1)Dmx 512 (512 canali controllabili ) è un sistema di controllo digitale con cui è possibile dimmerare, regolare e posizionare(solo nel caso di proiettori intelligenti) ogni singolo canale attraverso un bus.
Elementi fondamentali:
1) Controlli: stand alone (console e pulsantiere con impostazioni complesse salvate da richiamare) o pc-based
2) Collegamenti:bus con connettori XLR5 (da norma) , splitter, buffer e tappo di fine linea.
3) Elementi controllati: dimmer,ballast e trasformatori elettronici, proiettori intelligenti, led, wall-led ecc ecc
Il Dmx 512 e interfacciabile con il sistema DALI tramite gateway (DMX conv Dali) (con ovvie perdite di potenzialità dovute al collo di bottiglia della tecnologia dali (max 64 adress )
(2) Dali e costituito da un insieme di attuatori controllabili tramite un bus con segnali digitali per un massimo di 16 dispositivi suddivisi in 16 scenari. Le funzioni sono commutazione luci,dimmeraggio, richiamo scenari, regolazione colore luci (led rgb o awb). Feedback dell'interfaccia remota(lampada o attuatore guasto, livello dimmeraggio ecc). Molto più semplice del DMX 512 e più incentrato sull'illuminazione.
1) Controlli (???)
2) Collegamenti:velocità bassa di trasmissione (1,2Kbps) quindi non essendoci interferenze bastano 2 fili che possono anche essere affiancati ai cavi dell'alimentazione (selv e non selv)
3) Elementi controllati: dimmer,ballast e trasformatori elettronici (il tutto per regolare lampade e led)
4) Sensori di movimento, presenza, luxmetro (non so se prettamente DALI o Knx)
5) Sono previsti gateway per l'interfacciamento con sistema Knx
(3) Konnex (Knx) e un sistema di controllo analogico (0-10V) pensato per una più ampia scala di tipologie di utilizzatori controllati( impianti riscaldamento, tapparelle e veneziane, illuminazione, ecc) e un più vasto numero di lampade da dimmerare, temporizzare, commutare,ecc. Estremamente versatile e senza limiti di implementazione componenti.
Anche se conosco i vari componenti e funzionalità non li elenco perché non sono interessato al Knx bensì al Dali e Dmx512. So che tramite DG/S 1.1 (uno dei gateway ABB) e possibile interfacciare knx/dali.
Finora quello che ho capito è che:
DMX 512 e un sistema a se stante e può essere sottosistema del DALI (ha suoi controlli e un gateway Dali)
Dali non so se è un sistema a se stante(???) ma può controllare un sottosistema DMX 512 e a sua volta essere sottosistema di un Knx.
Knx è un sistema a se stante e può controllare un sottosistema DALI.
La gerarchia è Knx--->DALi--->DMX 512 .
Come poteva risultare chiaro già qualche riga fa la domanda è:
1)Esistono controlli (interruttori, pulsanti, schermi lcd, sensori prettamente DALI) che rendono DALI autonomo da KNX o qualsiasi altro sistema?
2) Posso realizzare un impianto di illuminazione con soli elementi DALI e DMX?
1) Controlli (???)
