Pagina 1 di 2
Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
MessaggioInviato: 14 nov 2013, 19:39
da Marcosilve95
Salve a tutti,
vorrei porvi questo quesito: ho una sega a nastro con avviamento stella triangolo che devo collegarla sotto un contatore BT con potenza di 6 kW. I dati del motore sono: 4CV, I stella: 6,7A , I triangolo 11,6A. Vorrei sapere: durante l'avviamento del motore mi potrebbe scattare il contatore?
Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW
MessaggioInviato: 14 nov 2013, 19:55
da rosino
Direi proprio che non devi preoccuparti
MessaggioInviato: 14 nov 2013, 20:26
da StefanoSunda
La tensione 380 V o 230 V? La tensione di targa del motore?
MessaggioInviato: 14 nov 2013, 21:35
da Marcosilve95
Tensione di targa 380 V
MessaggioInviato: 15 nov 2013, 0:51
da Ros09
Se la tensione di alimentazione è 380 V, e i dati del motore sono esatti, non puoi utilizzare l'avviamento stella-triangolo .
Si tratta di un motore da 3 kW 380 V con collegamento a stella
A meno che non si tratti di un motore da 5,5KW con collegamento triangolo 380 V
MessaggioInviato: 15 nov 2013, 9:51
da rosino
Ma il contatore dove devi collegare il motore è monofase o trifase?
MessaggioInviato: 15 nov 2013, 16:29
da Marcosilve95
Il contatore è trifase... Ho ricontrollato la targa del motore: 3 kW, tensione nominale 380/660V. Posso comunque avviarlo solo a stella o la coppia si riduce?
Grazie per le risposte
MessaggioInviato: 15 nov 2013, 17:21
da Mike
L'avviamento stella/triangolo non porta nessun beneficio, è inutile, per quella potenza fai pure l'avviamento diretto.
MessaggioInviato: 15 nov 2013, 18:38
da econom
Buona sera a tutti,
colgo il momento per porre la seguente domanda: nel caso di un motore monofase da 2,2 kW 13A per esempio che aziona una sega per legno con fornitura domestica da 3 kW può capitare che all'avviamento scatti il magnetotermico C16? Oppure il comportamento dell' Mt è incerto? Avete esperienze in merito?
Grazie.
MessaggioInviato: 15 nov 2013, 19:21
da Marcosilve95
L'avviamento stella triangolo è stato fatto perché la partenza è molto pesante.... Comunque se faccio l'avviamento diretto, il motore lo collego a stella in modo da assorbire 6,7A?
