corrente cortocircuito
Buona sera a tutti,
vorrei porvi il seguente quesito: supponiamo di avere una linea monofase che parte dal limitatore con 2 Magnetotermici in serie di identiche caratteristiche a distanza di x metri l'uno dall'altro, quindi il primo dista 10 metri dal limitatore il secondo 20. Ai fini del calcolo della corrente di cortocircuito minima che per esempio si verifica dopo il secondo interruttore a 10 metri con la formula semplificata qual è la lunghezza del cavo da prendere in considerazione quella totale (30 m) cioè dal primo MT fino al punto in cui si verifica il corto oppure dal secondo Mt fino al punto in cui si verifica il corto (20 m)?
Grazie.
Grazie.
