Pagina 1 di 2
Il registro delle verifiche
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 16:25
da Duracell
Salve a tutti c'è qualcuno per caso che ha un elenco dettagliato o sa dirmi le verifiche da fare con le relative periodicità per un luogo di lavoro tipo uffici?
Vorrei preparare un Registro delle verifiche da proporre a un cliente.
Lasciando da parte quelle del DPR462 le altre verifiche sull'impianto dettate dalla normativa quando van fatte?
Provo di seguito a fare un elenco:
> verifica interruttori differenziali
> verifica isolamento linee
> misura resistenza di terra
> verifica corrente di corto circuito
> verifica apparecchi illuminazione di emergenza
> verifiche visive
> ecc.
possibile che non esistano dei registri o almeno degli elenchi già preconfezionati?
Grazie 1000
Re: Il registro delle Verifiche
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 16:42
da Lucav
Le attività sono indicate nella Norma CEI 64-14 (alle quali si aggiungono Norme specifiche es. 11222 per l'illuminazione di sicurezza) e le relative periodicità (in gran parte) derivano dalla valutazione del rischio del datore di lavoro.
Dai un occhio a questi (che però sono in vendita):
http://www.nt24.it/registri.html
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 17:06
da Guerra
Verifiche e controlli degli impianti nei luoghi di lavoro sono richieste anche dal DLgs 81/08.
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 17:15
da Duracell
Ok grazie a tutti so che i riferimenti sono le norme CEI e il Dlgs 81708, però io cercavo un elenco già esistente che riassuma tipo e periodicità, ma in internet stranamente non trovo nulla..............
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 17:19
da Mike
L'obbligo dei controlli e delle verifiche è sancito dal D.Lgs. 81/08, il registro è un accessorio del tutto inutile se prima non è stato elaborato un PIANO DI MANUTENZIONE! Il registro è solamente un documento che serve per dimostrare chi ha fatto cosa e quando e si può fare come si vuole.
NON esiste e NON potrà mai esistere in piano di manutenzione standardizzato, va redatto ad hoc sull'impianto.
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 17:24
da Guerra
Precisamente art. 71 e art. 86, nonchè allegato VII.
I miei ossequi Foto UtenteMike. :-)
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 17:40
da Duracell
Mike ha scritto:L'obbligo dei controlli e delle verifiche è sancito dal D.Lgs. 81/08, il registro è un accessorio del tutto inutile se prima non è stato elaborato un PIANO DI MANUTENZIONE! Il registro è solamente un documento che serve per dimostrare chi ha fatto cosa e quando e si può fare come si vuole.
Sono d'accordo ma se al cliente non gli dai un elenco e una scadenza non le farà mai, quindi ritornando a bomba sulle verifiche in un ufficio secondo voi protrebbe andar bene impostarlo così?:
> verifica valore di terra (biennale)
> prove differenziali: con tasto (semestrale) - con strumento (annuale)
> verifica continuità PE (biennale)
> prova isolamento linee (biennale)
> verifica funzionamento e autonomia illum. sicurezza (semestrale)
:ok:
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 17:45
da Guerra
Duracell ha scritto:ma se al cliente non gli dai un elenco e una scadenza non le farà mai
E' un suo obbligo, come ho cercato di spiegarti. Come è un suo obbligo la valutazione dei rischi, compresi quelli legati agli impianti.
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 18:04
da Duracell
Secondo voi che gli segue la sicurezza dovrebbe dargli lo scadenziario delle verifiche?
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 18:12
da Guerra
Se gli fai da consulente devi aiutarlo, è chiaro.
Volevo solo dire che devi far in modo che lui sia cosciente dei suoi obblighi e che la sicurezza della SUA azienda non è compito esclusivo del consulente.
