Condominio e somma potenza contatori
Mi scuso in anticipo se sono poco chiaro ma a quest'ora meglio di così non riesco ad esprimermi.
In un condominio al fine di valutare la necessità o meno del progetto ( >6 kW) va considerato la somma della potenza dei singoli contatori condominiali (al servizio delle varie utenze condominiali luce, fm ascensore, caldaia, etc) o il progetto è necessario solo per ogni singolo impianto alimentato da contatore > 6 kW?
Se ad esempio c'è un contatore > 6 kW che alimenta ascensore e caldaia e un altro contatore da 3 kW che alimenta il circuito illuminazione andrà progettatato solo il primo impianto e quello di illuminazione no?
Oppure andrà progettato tutto comunque?
Oppure altro caso se ho due contatori da 6 kW non si necessita di progettazione?
Voi come la vedete?
Voi come la vedete?
