Pacco condensatori montati su linea elettrica
Salve, amici del forum, ho visionato un impianto elettrico al quale è montato un impianto fotovoltaico da 10 kW, il quale il propietario dichiara che dal momento dell'allaccio del sudetto non ha alcun beneficio sulle bollette, messa in funzione dell'impianto 10 mesi, sono andato a visionare l'impianto e trovo sui contatori di distribuzione enel che in parallelo alla colonna montate che collega appartamento e garage un pacco condensatori elettrolitici nr 3 da 66 microfarad, quindi inserisco la pinza amperometrica se misuro in fase r assorbimento 7a fase s 3 a e fase s 6 a quindi faccio staccare tutti icarichi sia garage che appartamento ma continuo a leggere le stesse misure, quindi decido di staccare il pacco condensatori ed a carichi staccati leggo sulle tre fasi assorbimento 0 quindi faccio attaccare di nuovo i carichi sia appartamento che garage e leggo 2,5 a fase r 1,9 fase s 3 a fase t. a questo punto decido per il distacco dei medesimi La mia domanda :
E possibile che i condensatori siano in dispersione?
sudetti dovrebbero rifasare gli impianti?
potrebbe essere questo il motivo per cui dall'impianto non ha alcun beneficio?
Poi ho notato che i contatori enel che sono bi direzionali hanno sempre le freccette rivolte verso il prelievo enel e non da fotovoltaico che prova potrei fare per verificare che non siano guasti i contatori?
L'inverter produce infatti sul contatore del medesimo mi segna che a prodotto circa 9000 kW
come dal contatore di produzione installato nei pressi dell'inverter da enel
in attesa saluti
in attesa saluti
