Dubbi impianto di videosorveglianza
Sera a tutti, scusate se ho sbagliato sezione ma non so dove metterla (in caso spostate).
Ho 2 dubbi su un impianto di videosorveglianza,il primo riguarda il cavo rg 59 e siccome devo fare un lavoro di un certo tipo non posso fare stronzate, il classico cavo di alimentazione rg 59 (singolo senza alimentazione) ha un certo diametro (piu o meno come il classico cavo per antenna) mentre ho avuto modo di acquistare un presunto cavo rg59 a 75 ohm su internet dove chi lo vende sostiene che è rg 59 ma è quasi la metà piu piccolo, sembra un rg 58. Siccome per fare l'impianto avere dei cavi più piccoli è un vantaggio, volevo sapere se gli rg 59 a 75 ohm esistono di una sola misura oppure come i cavi dell'antenna ci sono più fini e quindi quello che ho comprato su ebay non mi ha dato la "sola". Provando entrambi i cavi, non ho notato differenze dall'rg 59 "originale" a quello di ebay...
Il secondo dubbio riguarda portare l'uscita video su 2 piani, mi spiego meglio, 3 piani di casa, il dvr sta al primo e devo fare uscire il video per farlo vedere su 2 o più televisori ai piani alti, posso utilizzare il cavo stesso delle telecamere, metto lo spinotto bnc, salgo al piano centrale, metto 1 T, poi una parte del T va al secondo piano e ci metto uno spinotto rca che va dietro al tv e lo stesso al piano centrale.
Siccome non mi è mai capitato di portare il video cosi tanto a distanza lo posso fare facendo anche la giunta con un T oppure perdo troppo segnale? Io penso al punto più lontano saranno 30-40 mt max di cavo.
Grazie!
Grazie!
