Pagina 1 di 4
Manca il filo di "terra"
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:28
da mullins
Ciao.
Oggi ho cambiato una presa elettrica. Volevo mettere una schuko. Quando ho smontato la vecchia sono rimasto sorpreso. Mancava il filo di terra.
Salvo un nuovo impianto, cosa posso fare?
Re: manca il filo di "terra"
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:39
da core
ciao
non hai molto da fare se non aggiungercela, il salvavita ce l'hai?la terra è buona?
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:43
da mullins
non ho guardato il resto della casa. il salvavita c'è. Abito al secondo piano. L'unica terra a portata è l'impianto idraulico.
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:46
da core
quindi in tutta la casa non hai un cavo di terra? o se ne hai vanno ai tubi idraulici?
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:49
da mullins
come dicevo, non ho guardato il resto della casa. Pensavo di collegare il filo di terra al impianto idraulico.
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:53
da attilio
Non fare cazzate!
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:57
da mullins
mullins ha scritto:... Pensavo ...
MessaggioInviato: 30 nov 2013, 23:59
da attilio
Ecco, pensalo pure, ma astieniti dal farlo! Le tubazioni dell'impianto idrico non sono una "terra", sono al piu` una massa estranea che e` ben altra cosa.
MessaggioInviato: 1 dic 2013, 0:04
da core
[-X
oltre la sicurezza, si verifica la corrosione galvanica: dopo un po' di anni i tubi si bucano e devi rifare gli impianti
devi farti mettere a norma l'impianto il prima possibile
MessaggioInviato: 1 dic 2013, 0:07
da attilio
La corrosione galvanica sarebbe l'ultimo dei problemi se confrontato con la pericolosita` intrinseca di tale collegamento.
