Pagina 1 di 2
Illuminazione Pubblica
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 19:39
da Pierluigi2002
Salve, e buona sera a tutti, volevo porre questa domanda, in un impianto nuovo di Illuminazione Pubblica, usare lampade a vapori di mercurio, è sconsigliato, ma non è comunque proibito da leggi ?
Re: Illuminazione Pubblica
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 19:54
da attilio
Voci di corridoio del rivenditore di materiale elettrico, da prendere quindi col beneficio del dubbio, dicono che tra pochi anni tali lampade saranno bandite su tutto il territorio nazionale, ivi compresi quindi, deduco, gli impianti di illuminazione pubblica.
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 20:13
da Pierluigi2002
Grazie Attilio della risposta, in effetti la mia domanda l'ho presa un po alla larga, mi spiego. Se un U.T. di una P.A. indice una gara a ribasso partendo da una cifra X, nel bando di gara viene richiesto che
I lavori relativi ad ogni punto luminoso, riguardano principalmente la sostituzione della lampada a
vapori di sodio alta pressione, della potenza di 150 Watt , la sostituzione del reattore elettromagnetico per
lampade ai vapori di sodio a.p. della potenza di watt 150, la sostituzione di condensatori per armature stradali
della capacità di 12 micro F e la sostituzione di accenditore per innesco lampade a scarica in gas per lampade
a vapori di sodio a.p. della potenza di 150 watt .
La ditta esegue il lavoro sulle armature stradali con pali con sbraccio, armature stradali datate, con lampade a V.M. e quindi vengono sostituite le lampade e i reattori ma lasciando sempre le lampade a V.M.
In questo caso è la ditta ad avere torto o A.P. il quale suo U.T. non ha verificato il tipo di illuminazione in essere?
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 20:56
da Mike
Ma che gara è? Tecnicamente è una ciofeca! Sostituiscono lampade al sodio a.p. con quelle a v.m.?
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 21:01
da Pierluigi2002
Trovando lampade V.M. sostituiscono le stesse e gli stessi alimentatori dove necessita, mentre l'appalto consiste di ricablare l'armatura stradale con lampade SAP sostituendo alimentatori, accenditore,condensatore.
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 21:43
da rosino
Tu esegui solo il lavoro aggiudicato anche se discutibile
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 21:50
da magoxax
Attilio ha scritto:dicono che tra pochi anni tali lampade saranno bandite su tutto il territorio nazionale
Dal 2015 per l'esattezza.
Volevo ricordare che è sempre valido il "bando per le soluzioni inefficenti"; quello che ha eliminato le lampadine ad incandescenza.
Direttiva Europea
Specchietto esplicativo Philips
MessaggioInviato: 4 dic 2013, 22:23
da Pierluigi2002
rosino ha scritto:Tu esegui solo il lavoro aggiudicato anche se discutibile
Guarda che io non devo eseguire niente, ho citato quello che accade in questo appalto di manutenzione, tra ufficio tecnico P.A. ( INCOMPETENTE IN MATERIA ) e ditta impianti elettrici PINCO
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 13:36
da WIRING
Però anche la ditta che ha preso l'appalto non brilla in trasparenza, o no!
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 13:45
da magoxax
Stiamo parlando di Pubbliche Amministrazioni quindi non c'è da meravigliarsi di nulla.
Può darsi (diciamo che lo do per certo) che il capitolato d'appalto sia stato redatto nel 1990 (tanto per dire una data) e rispolverato per l'occasione (perché alla fine si sono trovati i soldi necessari) cambiando la data sull'intestazione.
