Realizzazione piccolo impianto cantina
Salve a tutti. Sono nuovo del forum.
Vorrei informazioni su come realizzare un piccolo impianto elettrico nella mia cantina, rispettando un minimo di norme e di sicurezza.
Io abito al sesto piano di un condominio. La mia cantina si trova al piano seminterrato, così come il vano contatori. Il contratto è quello classico enel da 3 kW. La cantina è piuttosto piccola, circa 12 mq in totale (circa 3 x 4... poco più che uno sgabuzzino).
L'impianto attuale della cantina è uno di quelli vecchi, quindi molto grezzo e minimale, e ovviamente del tutto fuori norma: alla sinistra della porta d'ingresso un piccolo centralino esterno (al cui interno risiede unicamente un interruttore generale e nient'altro) collegato a sua volta, esternamente con un interruttore che accende e spegne una lampada posta al centro del tetto della stanza. Nient'altro. Il tutto è collegato con due fili (fase e neutro, no filo di terra). Seppur la terra fortunatamente arrivi alla cantina, chi prima di me fece questi collegamenti decise per pigrizia di non portarla alla lampada.
Non voglio fare grosse cose, vorrei soltanto rivisitare questo mini-impianto con un altro sempre minimale ma un attimino più sicuro, magari a norma e con qualche presa di corrente. Mi sta bene passare tutto esternamente (dopotutto è solo una cantina).
Premetto che mi so un minimo giostrare tra fili elettrici, interruttori e prese (a casa mia ho fatto diverse modifiche, aggiunto qualche presa e qualche interruttore qua e là, passato qualche filo).
Dunque, partendo dal centralino, avete qualche consiglio da suggerirmi in merito?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
