Pagina 1 di 2
Illuminazione luoghi di lavoro, chi decide?
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 9:24
da Giuliano58
buon lunedì a tutti
mi hanno chiesto di realizzare un ampliamento di progetto elettrico, su impianto esistente.
In pratica in un edificio industriale viene ricavato un nuovo reparto con un orditoio, l'impianto elettrico esistente non presenta problemi sulla carta (da verificare)
Il nuovo reparto "prenderà dentro" il sistema di illuminazione esistente, composto da blindoluce e plafoniere fluorescenti 2x58W esistenti, installate a 4 metri di altezza.
Fatto un rapido calcolo illuminotecnico non ritengo che il sistema di illuminazione esistente garantisca i LUX necessari per il tipo di lavorazione del reparto, occorrerà installare altri corpi illuminanti.
Il committente mi contesta la spesa con le seguenti motivazioni:
- l'impianto di illuminazione è esistete, è progettato, valido per tutta l'attività e non va cambiato
- l'orditoio ha un suo sistema di illuminazione che garantisce la giusta luce sulla macchina
che dite?
Re: Illuminazione luoghi di lavoro, chi decide?
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 9:40
da rosino
Ciao Giuliano
con la norma EN 12464-1 si parla di illuminamento sul piano di lavoro, quindi se l'orditoio ha un suo sistema illuminante che garantisce il valore sei a posto.
Tu giusto per puntualizzare nella conformità, incarico o quant'altro specificherai che la parte illuminazione è esclusa.
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 10:00
da maxxy
Quoto Foto Utenterosino, se il committente non intende mettere mano all'impianto d'illuminazione perché dalla sua "saccente" esperienza ritiene che sia idoneo, devi solo specificare nella relazione tecnica che come da richiesta da committente non te ne sei occupato....
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 11:04
da Giuliano58
maxxy ha scritto:Quoto Foto Utenterosino, se il committente non intende mettere mano all'impianto d'illuminazione perché dalla sua "saccente" esperienza ritiene che sia idoneo, devi solo specificare nella relazione tecnica che come da richiesta da committente non te ne sei occupato....
giusto, l'installatore dovrà rilasciare la DICO, ovviamente citando il progetto, automaticamente escluderà l'impianto di illuminazione. Quindi non dovrebbero esserci problemi.
MessaggioInviato: 9 dic 2013, 11:07
da rosino
:ok:
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 10:47
da Giuliano58
buongiorno,
intanto ho convinto il committente ad installare la giusta quantità di luce, secondo la norma UNI EN 12464-1. :mrgreen:
Che per un orditoio sono 500 Lux.
Riguardo all'illuminazione di emergenza oltre a rispettare i Lux minimi (20?), se non ricordo male occorre anche che, quando si passa da illuminazione normale ad illuminazione di emergenza, quest'ultima deve essere una percentuale della prima
E' corretto? E quanto deve essere questa percentuale?
grazie
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 11:02
da PVeng
Giuliano58 ha scritto:buongiorno,
grazie
Se non è specificato nulla sulla richiesta del cliente lo fa il progettista, in caso contrario bisogna attenersi alle richieste ricevute.
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 11:07
da Giuliano58
Non hanno richieste, lasciano decidere a me :D
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 11:26
da magoxax
d'accordo; però gli orditoi (o qualunque altro macchianario) si illuminano con impianti specifici di "bordo macchina"; non certo con "plafoniere a soffitto" come mi è parso di intuire.
MessaggioInviato: 12 dic 2013, 11:39
da Giuliano58
Esatto!
Infatti l'orditoio ha le sue plafoniere.
Pensavo di illuminare il rimanente locale con 350-400 Lux, visto che ci sono anche attività che hanno bisogno di una buona illuminazione (controllo filato, controllo colore, ecc. ecc.)
