Pagina 1 di 3
Anomalia filo di terra
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 15:50
da johnnyferrari95
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
Re: Anomalia filo di terra
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 16:15
da Pierluigi2002
... che l'impianto di terra è assente
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 16:17
da johnnyferrari95
In che senso assente? Il filo c'è.
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:09
da Pierluigi2002
Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:15
da 6367
La corrente si misura con un amperometro, non con un cercafase.
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:16
da johnnyferrari95
Pierluigi2002 ha scritto:Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
E anche se non ci fosse il dispersore, perché conduce corrente?
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:17
da johnnyferrari95
Io non ho parlato di valori, ho solo detto che passa corrente.
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:19
da Pierluigi2002
perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:21
da johnnyferrari95
Pierluigi2002 ha scritto:perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
E quindi cosa devo controllare?
MessaggioInviato: 21 dic 2013, 17:27
da Pierluigi2002
Più che controllare, devi far controllare da un tecnico, in possesso dei requisiti professionali previsti (art. 4 D.M. 37/08) che ci sia l'impianto di terra (il così detto dispersore) e se inesistente, lo costruisce, misurando alla fine il valore della la Rt. e coordinando detto valore, in ohm, con un IMD. ( Idn 0,03A)
