elettro ha scritto:Per quanto mi riguarda, ho sempre prediletto i conduttori di alcuni costruttori, che ha parità di sezione e caratteristiche, hanno sempre dettato degli standard intrinsechi maggiori dei concorrenti, mentre mi sento di sottolineare un altro aspetto, secondario: in alcuni casi, è stato accertato che, alcuni costruttori di conduttori promuovono delle tolleranze di costruzione che alla prova dei fatti non rispettano la sezione nominale dettata e serigrafata nella confezione...in pratica ..la sezione nominale reale è minore.
Spunto interessante.
Il discorso vale per ogni altro componente di installazione, con la sola differenza che solitamente si acquistano le matasse di cavo senza grossa possibilita` di scelta (salvo cambiare fornitore), non ho mai chiesto al fornitore di darmi Pirelli, piuttosto che General Cavi, Condor, Triveneta e quant'altro. I grossisti normalmente acquistano da due, tre massimo quattro fornitori diversi e spesso ti "accontenti" di quello che hanno a magazzino.
Il primo riscontro, per non dire l'unico, che non prescinda unicamente che da un giudizio soggettivo, e` quello della qualita` (intesa come lavorabilita`) dell'isolante.
Basta aver spellato diversi prodotti per rendersi conto che non tutte le cordine sono uguali. Questo non toglie che si tratti di prodotti rispondenti alle norme e che la qualita` finale sia comunque garantita.
Vorrei invece approfondire la tua ultima denuncia
elettro, quella relativa alla sezione reale che non risponderebbe a verita`. Hai dei link o dei documenti in proposito?
Io riguardo ai cavi del Leroy Merlin ne` ho sentite di cotte e di crude. Ad esempio che ponendo il conduttore vicino a una calamita esso ne veniva attratto in maniera energica. Ne ho anche acquistato tre/quattro matasse da 1,5 e 2,5 mm², sfatando tra l'altro il discorso "calamita". Con l' 1,5 mm² mi sono trovato bene. L'ultima da 2,5 mm² invece, aveva l'isolante esterno molto liscio e duro, sembrava proprio plastica da giocattoli, anzi sembrava quasi "smaltato", anche picchettandoci sopra il rumore era diverso da quello che ci si aspetti normalmente.
Se la discussione OT decolla, la separiamo dall'originale.
