Sostituzione pulsante luce scale
Mi sono trovata costretta a cambiare il pulsante che comanda la luce scale. L'impianto avrà almeno una ventina d'anni, monta ancora una componentistica magic (alcune mascherine portafrutti sono ancora in metallo e le placchette con le vitine). Sono però in difficoltà perché il pulsante (mod 5056N) presenta 4 morsetti (con collegati ad una estremità un rosso in un morsetto e un nero all'altro, all'altra estremità due blu) mentre quello da me acquistato di Gewiss presenta solo due contatti. In giro per il Web ho letto di qualcuno che aveva il mio stesso problema, così ho collegato il nero e il rosso al nuovo pulsante e ho unito i due blu insieme isolandoli con un morsetto di plastica. Mentre l'altro utente felicemente ha illuminato casa, io sono ancora al buio. Non sento scattare il relèe. Mentre invece con gli altri due pulsanti posizionati lungo la rampa (che però non ho avuto il coraggio di sostituire per ora) riesco regolarmente ad accendere e spegnere la luce. Ora, l'impianto è vecchio e ha subito diverse modifiche di cui io non sono l'artefice ma i fili blu dovrebbero servire solo a permettere l'accensione della lucetta di segnalazione del pulsante o sbaglio? per cui collegandoli insieme non si dovrebbero avere influenze sul funzionamento del pulsante! Aprendo le altre scatolette ho notato che il pulsante intermedio aveva i contatti superiori e inferiori collegati con un cavallotto mentre quello alla base ha sempre 4 contatti impegnati ma con fili di diverso colore rispetto a quello di sopra forse a causa di un qualche recupero (GRRRRRRR!). Il pulsante superiore su filo nero ha un cavallotto che va all'interruttore che comanda una luce singola in un altro punto del giro scale che collegato come ho fatto ora funziona correttamente (almeno questa!).
Sinceramente non ho provato ad invertire i fili sui contatti del pulsante ma proverò domani mattina...ora è un po' buio
Il relèe è un finder 26.01.
Aspetto ansiosa un consiglio.
Rosanna
Rosanna
